Как в Civil 3d перенести вершины характерных линий на одну отметку .
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в Civil 3d перенести вершины характерных линий на одну отметку .
Непрочитано 07.04.2015, 16:35 #1
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Часто возникает необходимость преобразовать характерную линию с дуговыми сегментами в полилинию не прибегая к экспорту. Если отметки ХЛ одинаковые, то обычный эксплойд помогает. Но если вершины ХЛ имеют разные отметки, то при эксплойде получаем сегментированную 3d линию, что не подходит.
Есть вариант через редактор отметок задавать всем вершинам "0", но это очень долго, особенно, если необходимо проделать с несколькими ХЛ.
Пока спасаюсь так: На основе сивиловской команды EDITFEATUREELEVS повесил на 2 кнопки макросы *^C^C_EditFeatureElevs;\0;0;0;*куча нулей*;0;0;0;ы; и *^C^C_EditFeatureElevs;\0;0;0;*куча нулей*;0;0;0;ы;_explode.
Практически спасает, но хотелось бы еще выбор рамкой. Понимаю, что можно через лисп, но освоиь его все не получается.
Если у кого есть решения - буду признателен.
Непрочитано 07.04.2015, 17:28
1 | #2
dallaz
Есть идея, как вам организовать выбор рамкой ХЛ, чтобы перенести их все на одну отметку. Но в целом, мне кажется, ваш способ с макросом будет побыстрее.
1. В общем, предварительно строите большую поверхность-плоскость, больше области проектирования
2. Нажимаете кнопку Поднять на поверхность, выбираете рамкой все ваши характерные линии, они ложатся на плоскость и все вершины всех ХЛ принимают одну отметку.
Блог C3D Expert
dallaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 08:42
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Спасибо, Алла. Я и забыл про эту команду)))) Немного предварительных работ, но зато можно все разом.
Deniska_che вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 07:51
Blas
Затем заходите во кладку редактирование, там откройте панельку проектные данные и там будет команда преобразовать 3д полилинии в 2д. Затем задать уровень ноль и все.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 08:36
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
так мне надо первоначально ХЛ на одну отметку перенести, чтобы кривые не сегментировались при эксплойде. Или я че-то не понял?
Непрочитано 10.04.2015, 08:48
Blas
Попробуйте так
1. Эксплод ХЛ. Она станет 3д полилинией
2. Затем 3д полилинию превратить в 2д
3. Задать в свойствах полилинии уровень 0.
Не знаю, устроит ли такое решение. Я так делаю
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2015, 08:51
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
Да это все понятно)) мне критично, чтобы при разбиении характерки кривые оставались дугами, а не сегментами. Вот я и описал как делаю, а dallaz подсказала как чохом можно )
Непрочитано 10.04.2015, 08:54
Blas
Тогда да, не подходит такой способ вам)
Blas вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? jork Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 25.02.2013 12:13
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
