Коэффициент, который учитывает количество пролетов системы рам при ручном расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент, который учитывает количество пролетов системы рам при ручном расчете
Непрочитано 08.04.2015, 06:40 #1
Venice
учусь проектировать
Наткнулся на ручной расчет колонны многоэтажного жилого здания одного специалиста.
При сборе нагрузок автор расчета учитывает коэффициент, цитирую: "1.15 - учтена расчетная схема - 3х пролетная рама в двух направлениях".
Помогите найти какую-нибудь информацию по поводу таких коэффициентов, откуда их берут, берут ли вообще, есть ли какая нибудь нормативная литература которая обязывает или рекомендует принимать такой коэффициент.
В институте нас такому не учили =(.
Последний раз редактировалось Venice, 08.04.2015 в 06:44. Причина: Обновил информацию
Непрочитано 08.04.2015, 08:08
mainevent100
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
скорее всего, этот коэффициент учитывает неразрезность балки (двух- или трехпролетной).
т.е. сбор нагрузки на колонну выполнен по грузовой площади (расстояние между смежными колоннами), но, если балка неразрезная, то на средние колонны собирается нагрузка больше.
например, для двухпролетной схемы с равными пролетами по 2 м и нагрузкой 10 кг/м, при сборе нагрузки на среднюю колонну по грузовой площади получаем 20 кг, а если учитывать неразрезность балки, то нагрузка будет 25 кг, т.е. коэффициент 1,25
для 3-пролетной схемы нагрузка на средние колонны по грузовой площади 20 кг, а если учитывать неразрезность 22 кг, т.е. коэффициент 1,1
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 08:49
Venice
учусь проектировать
Спасибо за разъяснения!
Как я понял из курса "Строительной механики" ноги растут ).
А эти коэффициенты прописаны в какой либо литературе, или просто негласно приняты инженерными умами? )
Venice вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 09:19
mainevent100
да, из нее растут )
если балка не разрезная, то получается статически неопределимая рама и находить усилия в элементах нужно методом сил или методом перемещений или расчетной программой.
Эти коэффициенты, может быть, и есть в каких-нибудь справочниках, но я не встречал.
на практике, для приблизительного сбора нагрузки на колонну статической неопределимостью пренебрегают и собирают нагрузку просто с грузовой площади
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:35
Venice
учусь проектировать
Благодарю, mainevent100!
Venice вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 08:47
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
литературе
например, Справочник проектировщика под ред. Уманского, книга 1, раздел 8 "Таблицы и офрмулы для расчёта балок, рам и арок", п. 8.1.7 Неразрезные равнопролётные балки.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 12:37
Venice
учусь проектировать
Спасибо, скачал, сижу разбираюсь
Venice вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4064 15.10.2025 15:35
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 708 15.10.2025 09:38
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как найти коэффициент "ню" при расчете системы вытяжной вентиляции? projkt Инженерные сети 1 15.04.2014 18:01
