Можно ли во вкладку поместить группу палитр или отдельные блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли во вкладку поместить группу палитр или отдельные блоки?
Непрочитано 08.04.2015, 08:47 #1
tequillka
Добрый день.
Проблема вот какая:
мне нужно сделать библиотеку стандартных компонентов. Реализовать это ,используя инструментальную панель можно, но будет неудобно. Не хватает "глубины" панели".
Например, я делаю группу палитр "крепежные элементы", в эту группу входят палитры Болты, Винты и т.д.
Но Болты так же делятся на составляющие, а выделить их как-то в отдельные вкладки на панели инструментов уже нельзя, приходится использовать разделители на панели "болты"-очень громоздко.
Вопрос:
Можно ли сделать в ленте свою вкладку с панелями ( это то можно, знаю), а туда вынести либо группы панелей, либо конкретные блоки?
или есть какие-то другие решения задачи по реализации библиотеки компонентов?
Непрочитано 08.04.2015, 11:28
baksconstructor
Насколько знаю нет, но как вариант вот свежая идея (по рассылке пришло), думаю что это как раз что надо.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 14:31
tequillka
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
мда, печально((платные версии не подходят
tequillka вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 14:59
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
НЕ понял сколько надо вложений
я вот так сделал
С уважением,
Геннадий aka PG
Последний раз редактировалось Геннадий aka PG, 08.04.2015 в 15:05.
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 15:38
tequillka
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
я вот так сделал
а расскажите, как у вас сделано?
Непрочитано 08.04.2015, 15:50
Геннадий aka PG
У меня это текстовое меню написанное руками
http://cadhlp.kulichki.com/pdmnu.htm
Например
**TB_PG_MAIN
[_Toolbar("Главная", _Top, _Show, 1, 1, 1)]
[_Flyout("Текстовые операции", dtext.bmp, dtext.bmp, _OtherIcon, PG.TB_TEKCT)]
[_Button("Дата...", "wndate.bmp", "wndate.bmp")]^C^C^P(if (= C:wndate nil) (load "wndate"));wndate;
[_Flyout("Радиус/Фаска", 0c.bmp, 0c.bmp, _OtherIcon, PG.TB_PG_RADFAS)]
[_Button("Разрез", "ICON_Slit.bmp", "ICON_Slit.bmp")]^C^C^P(if (= C:slit nil)(load "slit"));slit;
FLYOUT -другая панель, вложенная сюда, в нее можно вложить еще панель и просто кнопки
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 16:07
tequillka
Например
**TB_PG_MAIN
уффф, пошла разбираться, спасибо. Думала, что без лиспа обойдусь
Непрочитано 08.04.2015, 16:23
Геннадий aka PG
Можно и через Customize User Interface, но "ручками" проще для меня
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 16:26
tequillka
тогда я пока с cui поколдую))
спасибо
Непрочитано 08.04.2015, 16:31
Геннадий aka PG
В cui надо просто вкладывать панели в нужное место "вышестоящей" панельки и все !
Удачи!!!
С уважением,
Геннадий aka PG
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 20:54
tequillka
Удачи!!!
Геннадий, попробовала, но не совсем это то(((
у меня есть группы моих собственных панелей инструментов ( см. рисунок). и вот именно каждую эту группу панелей я хотела бы вытащить на новую вкладку ленты.
Но нет такой команды((
есть команда "Панель инструментов", которая просто вызывает панель.
я так понимаю, что мне нужно написать новую команду, к которой привязать вызов конкретной группы инструментальных палитр?
Непрочитано 08.04.2015, 21:03
так эти, динамические блоки, не используете? См. примеры блоков в палитре
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 21:05
tequillka
ну да, на палитрах - динамически блоки
как мне это поможет??))
Непрочитано 09.04.2015, 10:38
Геннадий aka PG
Я понял. Я говорил об иконках (toolbars) у вас палитры. Можно ли тут сделать вложения - я не знаю, только вкладки.
С уважением,
Геннадий aka PG
