Выбор создания проектной или рабочей документации по факту сделанной работы
Связист всея Руси
Красноярск
Рабочий Проект, как стадия проектирования отменен в 2008 году. Теперь есть Рабочая Документация и Проектная Документация.
Главный вопрос - а с вас что требуют и кто? Что в договоре прописано на счет проектирования? Насколько я помню, документация на АСУД для лифтов передается в организацию, эти лифты обслуживающую. В первую очередь надо там спрашивать и согласовывать. Если понадобится экспертиза промышленной безопасности, ныне переименованная как-то по другому, то там эксперты могут и ваше принять, а могут и ПД затребовать (хотя бы в штампах). Вы задаете вопросы, которые решает заказчик. К подрядчикам данные вопросы попадают крайне редко. Мой вам совет - постарайтесь не лезть в эти вопросы. |
Связист всея Руси Регистрация: 08.04.2015
Красноярск
Держу в руках Рабочий Проект 2009 г. на АСУД-248.
Ничего. Мы обслуживающая организация лифтового хоз-ва. Пришли к ним обслуживать лифты. Мой начальник хочет закрепить перевод на обь "Бумажкой" в основном для закрепления помещения диспетчерской, ну и мы не обслуживаем на АСУДе, там кроме переговорки с лифтом ничего нет. Я пока что остановился на Рабочем проекте, экспертизу может заключить наша дочерняя организация, поэтому проблем не будет. Показываю Введение будущей "Бумажки"))) Проект разработан для выполнения Диспетчерского Комплекса «Обь» (ДК «Обь») в микрорайоне «Ю» взамен системы диспетчеризации АСУД-248. ДК «Обь» имеет большое преимущество в плане обслуживания лифтового хозяйства, более подробно об этом в общем описании. В микрорайоне «Ю» реализован комплекс автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248, поэтому в данном проекте не предусмотрен демонтаж АСУД-248, а только отключение громкоговорящей связи с пассажирами лифтов, без нарушения работы комплекса. Для осуществления связи ДК «Обь» был выбран канал Ethernet, так как в микрорайоне построена внутренняя локальная сеть, зарезервированная по электропитанию, для работы АСУД-248 и системы видеонаблюдения. |
Значит это вы должны устанавливать требования к документации при сдаче. Не вы лично, а руководство. Оно должно быть аттестовано по правилам лифтов и обязано знать последние требования к лифтам и объему документации на них. В случае чего, должны быть обязательно в наличии всякие сертификаты, паспорта, инструкции.
При приемке в основном вопросы у бухгалтерии. Просто задача сформулирована не достаточно полно. Больше ничем не могу... |
Красноярск
Хозяин один, фирмы две, одна фирма от другой требует, другая отправляет в баню... Ситуация очень интересная но я не смогу целиком её описать. Давайте вернемся к технологии проектирования и уйдем от морали. И так Сначала - Мне нужно сделать "Проект" ДК Обь! Ничего не обязывает! Краткие сроки! Цель "документа с печатью" требования к (наличию) документации И закрепление помещения ДП! (Чтобы лифтера не выгнали при смене власти на микрорайоне) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А если потом понадобится какой-то "проект" ДК Обь, да какое-то "закрепление помещения", то это вопросы, не имеющие отношения к прежней документации. |
Красноярск
Это вы верно на самом деле подметили.
----- добавлено через ~4 ч. ----- Я тут ещё проконсультировался по телефону с человеком который работает в проектной конторе и вопрос на который не получил ответ. При создании РД можно ли мне ссылаться на схемы прокладки кабелей в Рабочем проекте 2009 года, конечно при условии что они соответствуют новым ГОСТам, и делать их выкипировку в приложения своей РД. |
Собственник может передать эксплуатационной организации исполнительную документацию. Вот с ней уже можете работать. В ИД наверняка будут листы из РД но со штампами о соответствии или с внесенными отражениями фактического состояния. Но это уже не РД, а ИД. И какое такое "создание РД" вы собираетесь делать? Здание находится в чужой собственности, причем собственников может быть много. Вас всего лишь наняли для обслуживания общедомового имущества. Вы, по сути, никто. Гастарбайтеры, хоть и важные. Вполне возможно, что в лифтовом хозяйстве что-то надо поменять. Но делать это должен собственник. Вполне возможно, что он вашу же фирму и наймет для разработки документации. Если ваша фирма имеет на это право. Обслуживание и разработка документации - совершенно разные вещи. Все-таки за "всё по дому" ответственность несет собственник. Но это будет документация на реконструкцию или техперевооружение лифтового хозяйства, а не на дом. И никаких "ссылок" на прежнюю документацию быть не должно. Надо самостоятельно отразить существующее положение и показать необходимые изменения. Заодно не забыть самое главное - деньги. Кто будет "оплачивать банкет". Как будет осуществляться финансирование? Как будут списаны затраты? На чей баланс они пойдут? Как это будет принято в эксплуатацию? Вот тут без проектной документации будет не обойтись. |
Красноярск
Исполнительная документация по факту работы. Я месяц буду рисовать места прокладки кабеля на 12 домах. Вот и хотелось бы создать РД на основе ксерокопий схем старых проектов. район то 2008-10 года постройки. Кстати монтаж нами был сделан год назад. Всё стабильно работает, никто документы для проверки ещё не запрашивал.))) Если наша фирма "проектирует" лифты и выпускает, значит права какие то имеет. Вроде мне ничего не мешает РД сделать, а ИД наша фирма вообще обязана делать, теоретически. |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
