Расчет резьбового соединения на растяжение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет резьбового соединения на растяжение
Непрочитано 08.04.2015, 15:58 #1
GAP1447
ПГС
Приветствую всех!
Имеется деревянная арка пролетом 30 м с нижним поясом из 4-х затяжек. Затяжки приняты из арматуры А500С. Затяжки крепятся к опорам арки через опорную пластину и закрепляются гайкой и контргайкой.
Вот такой вопрос:
При расчете резьбового соединения на растяжение, какой параметр резьбы брать в расчет для определения площади сечения: внутренний диаметр резьбы, наружный или средний. Ткните носом, где про это можно почитать. А то в СП по металлу одни значения в табл. Г.9, в гостах на резьбу метрическую другие и не ясно, какой параметр все же брать.
А также подскажите, как посчитать усилие с которым придется затягивать гайку и контргайку? Предварительное натяжение не требуется.
Чтобы не было вопросов, что арматура 11,7 м, а арка пролетом 30 м - затяжка по длине соединяется резьбовыми муфтами.
Спасибо за ранее!
Непрочитано 08.04.2015, 16:20
площадь сечения резьбовой части болта нетто. Это, ежели, для строительства.
Последний раз редактировалось Хмурый, 08.04.2015 в 16:34.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 16:51
GAP1447
ПГС
Да, для строительства...
Также указано в СП в табл. Г.9.
Однако в ГОСТ на метрическую резьбу, если сравнить диаметры и площади, другая цифра... Да и вообще, есть сомнения, что берется в расчет минимальный диаметр, а не средний... сомнения необоснованы.
GAP1447 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 17:30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от GAP1447 Посмотреть сообщение
Большое отличие результатов подбора болотов?
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 18:36
GAP1447
ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Что-то около 10% процентов, если мне память не изменяет
GAP1447 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 18:46
GAP1447, рассчитайте по машиностроительным критериям и сравните. (см. учебник "Детали машин")
Непрочитано 08.04.2015, 18:59
ZVV
Харьков, Украина
Вполне может быть, что Вы правы. Кое что есть в книге И.А. Биргер, Г.Б. Иосилевич. Резьбовые и фланцевые соединения (1990) на с.139, детально не разбирался.
Какие технические требования, конструкцию будете задавать для затяжки? Также по каким формулам будете считать на прочность?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 19:09
GAP1447
ПГС
Спасибо, посмотрю. Но, если не ошибаюсь, там коэффициент безопасности не маленький...
Спасибо, поищу эти книги, почитаю.
Конструкция затяжки: 4 элемента из арматуры диаметром 32 или выше А500С, соединенные между собой муфтами Роллкон (3,55+11,7+11,7+3,55 м). Закрепление на опорах затяжки - гайка М30+контргайка со стандартным шагом. Либо большие сечения и резьба..
Требования простые: Арка несет нагрузку - собственный вес, вес кровли, снег с мешками и ветер. При увеличении нагрузки одна опора арки стремится к горизонтальному смещению, затяжка не дает. Максимально смещение: до 50 мм. Главное, чтобы это все работало, а также было равномерное распределение нагрузки на затяжки.
ЗЫ. Я уже лет 5 как не конструктор, забыл все нафиг...
Посмотрел книгу, стр. 138-139. Берут половину суммы минимального (внутреннеего) и среднего диаметра резьбы...
Как в итоге то правильно будет? Посмотрю "детали машин"
Последний раз редактировалось GAP1447, 08.04.2015 в 19:32.
GAP1447 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 20:24
ZVV
Харьков, Украина
Я спрашивал несколько о другом (надо было уточнить). Если бы мне предстояло запроектировать такую затяжку, я бы ознакомился с применяемыми в строительстве конструктивными элементами имеющими резьбу и работающими на растяжение. Например, это болты. По конструктивному исполнению, на мой взгляд, к затяжке ближе фундаментные болты. К конструкции фундаментных болтов есть требования определяемые ГОСТ "24379.1-80 БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Конструкция и размеры" (параметры резьбы, предельные отклонения размеров, итд.) , а также есть ГОСТ 24379.0-80* «Болты фундаментные. Общие технические условия» содержащий, в том числе, требования по выбору марки и категории стали для болтов. Расчет затяжки, понятно, ведется по формуле вида N/A<=R, но тут вопрос: какую величину взять в качестве расчетного сопротивления?
ZVV вне форума
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет соединения на самонарезающих винтах andri83 Конструкции зданий и сооружений 8 12.01.2006 23:55
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
