Помогите определить расчетную схему покрытия из металлических элементов.
техническое обследование зданий и сооружений
Тверь
ну вообще это обычная малоэлементная ферма с жесткими узлами и неразрезным верхним поясом. Считать с учетом жесткости узлов и моментов. Но вот эта "перемычка" наверху немного смущает)
Ах да, вот эти белые блоки под фермой - это стена несущая или просто подвешенное что-то снизу? |
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Несущих стен нет, металлический каркас. Может на фото не очень видно, но "нижний пояс" фермы если его так называть, является балками каркаса, а крыша поставлена на отдельных стойках, правда они приварены по-верху стоек... И ферма то на прогибы элементов не считается, а здесь прогоны опираются не в узлах и будет возникать изгиб...
Тверь
Тверь
да.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Там разнородные накладки, приваренные рукожопым сварщиком. арматурина до кучи... |
Тверь
Балка без соединений между собой, приварена к опорной пластине стойки. Просто на фото виден приляпанный сбоку элемент усиления, он в работу не включен и его не надо учитывать, он обрывается как раз на стойке, поэтому кажется, что это стык балок
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
без соединения между собой" - хорошо,проверьте. Но вставка - пластина по 5-8 см шва имеет с каждой стороны? тогда верно нужно проверить и такую схему и прочность соединения,ведь если сломается - будет не здорово. И тогда мб усилить коньковый узел. распор - учтется в схеме рамы. Про узлы с колонной - страшно и подумать... |
Тверь
Что то я немножко запутался, давайте попробуем резюмировать....
1) Проверить как не разрезную балку с шарниром - это понятно. 2) Сделать горизонтальные связи - это понятно А что еще? на какую схему проверить? |
Тверь
С чего Вы взяли? Возможно пост про элемент усиления Вас запутал. Тогда объясню. Чтобы было понятнее посмотрите на двж чертеж. Основная стропильная балка без соединений, приварена к опорной пластине стойки. Этот самый элемент усиления, прихвачен сбоку от основной балки, его не надо брать в расчет и учитывать, его будут демонтировать. Я про него написал, т.к. на фотографии виден как будто стык балок, а на самом деле это край элемента усиления.
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 15м | aleksey108 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 27.01.2019 16:02 |
Помогите определить расчетную длину стойки. | vit.z. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 15.06.2012 21:57 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
