Высокопрочные болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высокопрочные болты
Высокопрочные болты
Непрочитано 15.06.2007, 16:30 #1
Высокопрочные болты
Архангел Гавриил
Уже не студент
тучки
Подскажите как расчитать соединение на высокопрочных болтах мембраны толщиной 1мм к опорному контуру. Если смотреть в СНиП II-23-81* то наибольшее расстояние между болтами меньшее из 8d или 12t. Берем 12t и получается, что максимальное расстояние 12t меньше минимального, которое 2,5*d. Можно ли считать такие соединения тонколистовых конструкций по обычному СНиПу?
[ATTACH]1181910624.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 16.06.2007, 00:32
AIK
А зачем высокопрочные болты в таком соединении?
Вот это читал? http://dwg.ru/dnl/1385
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2007, 09:33
Архангел Гавриил
Уже не студент
тучки
AIK, не могу скачать. Выдает ошибку ERROR
The requested URL could not be retrieved. Мембрана заводится между двумя швеллерами, образующими опорный контур и приваривается только к верхнему швеллеру. Болты нужны, чтобы соединить верхний и нижний швеллера. Если можешь предложить соединение лучше буду рад!!!
Архангел Гавриил вне форума
Непрочитано 16.06.2007, 11:31 Re: Высокопрочные болты
lee
43
Сообщение от Архангел Гавриил
много думал
lee вне форума
