Поле, которое считает длины всех полилиний на слое - миф или реальность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поле, которое считает длины всех полилиний на слое - миф или реальность?
Непрочитано 09.04.2015, 17:16 #1
FreeScorpio
Добрый день!
Задался вопросом автоматизации подсчета длины полилиний (электрических кабелей). Для этого использовал VetCad, пробную версию, ну и понятно ограничения дали о себе знать) больше 5 Обновляемых текстов (полей) - не считает. Перерыл все форумы с вопросом, как автоматически подсчитать длину полилинии - ответ, чаще всего, один и тот же. Lisp, программы подобные VetCad, ну и на худой конец Извлечение данных.
Вообщем я уже отчаялся чего либо найти - потому пишу сюда, может кто чего нового посоветует. Вообщем суть вопроса такова - можно ли сделать стандартное автокадовское родное Поле, которое бы считало все полилинии на определенном слое(подобно VetCad, но только с возможностью вносить это Поле в Текст/Атрибут/Таблицу)?
Спасибо за внимание!
Непрочитано 09.04.2015, 17:42
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_dataextraction тебе в помощь падаван.
zenon вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 17:54
Громов Владимир
Инженер
г. Москва
Это ты о каком-то поле "чудес" гутаришь.
Громов Владимир вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 18:42
kifa
Сообщение от FreeScorpio Посмотреть сообщение
если лисп тыкаешь в полилинию, потом в таблицу, в таблицу вставляется поле с длиной, но это для каждой полилинии надо проделать
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 21:22
FreeScorpio
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ну это не дело 100+ полилиний отдельно тыкать...
в VetCad-e же как-то реализовано, походу программно, может как-то без сторонних утилит можно обхитрить...
Великий Йода) Извлечение данных - очень громоздко получается, ну или я еще чего не шарю... у меня получается таблица с кучей линий в одном слое, потом конечно можно сделать сумму по столбику длинны - но даже так, потом эту цифру нужно вручную перебивать в другую таблицу таблицу, что бы добавить опуски, выпуски, запасы и прочую лабуду)
----- добавлено через ~15 ч. -----
Снимаю вопрос)
просмотрел два урока на ютубе - даю ссылку:
Общий обзор по автокаду, в конце - не плохо рассказывает по Связи с данными и оформлением таблиц спецификаций.
https://www.youtube.com/watch?v=UZ1H6iSG8Kg
Тот вопрос который меня больше всего интересовал, правда на польском языке, но понять можно:
https://www.youtube.com/watch?v=XI5kuM18ELI
Спасибо за внимание)
FreeScorpio вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 15:08
1 | #6
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
вот так
Измерение площади и периметра
Очень классная прога zxarall - подсчет длины всех полилиний.
Можешь через фильт вначале выбрать свои примтивы ,а потом этой прогой
правда вставляет в текстовую строку, а не полем
Причем динамически отслеживает изменение длины полилиний. (на win XP, для 8-ки динамически у меня не срабаывает.)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 16:49
kifa
а я чет не уловил в чем радость данного решения, все равно маркировки сечения итд руками забивать, потом по сечениям суммировать...
не проще тогда руками забивать в экзель, и использовать формулу суммесли или суммеслимн
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 12:36
FreeScorpio
радость этого решения состоит в том что с легкостью можно посчитать кабели одного сечения которые находятся в одном слое. у меня, например, несколько этажей групповых сетей (розетки, освещение), марка/сечение кабеля зависит от слоя/цвета, с помощью извлечения данных(фильтрами) можно сделать "рабочую" таблицу которая будет при изменении в проекте автоматически отслеживать изменения по "в плане", а потом то значение которое выводится в поле - можно связать с таблицей, которая у меня настроена на учет всех опусков/подъемов к розеткам/выключателям, выпуски на перевязку и прочие. конечное значение каждого этажа экспортирую в эксель, там сумирую, а из экселя в файл, со сводной спецификацией по разделу, в нужную ячейку.
ручками каждый раз когда приходит изменение - есть шанс допустить механическую ошибку, в моем же случае нужно только обновить связи с данными и все.
Непрочитано 13.04.2015, 12:38
kifa
Один минус, копирнуть таблицу с полями никуда нельзя просто так ( и линию убить/заменить....
Тоже эксперементил с полями...
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 12:41
FreeScorpio
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
вот так
возможно программа и хороша, для быстрого подсчета, но из-за того, что каждый раз нужно вызывать команду, выбирать примитивы - много действий, и потом в ручную переписывать... потому я решил, что мне проще жить с полями, которые сами обновляются.
не понял, что ты имеешь в виду) распиши подробнее - возможно помогу.
Непрочитано 13.04.2015, 12:56
kifa
Например работаю люди над одной моделью, но несколько человек, вставить линии можно по исходным координатам, а вот кабельный журнал с полями и маркировками линий нет, будут ### вместо значений
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 13:24
FreeScorpio
Люди работают на локальных копиях, а потом все сводят в один файл? я правильно понял?
поля в кабельном журнале с чем связаны? с атрибутом?
Непрочитано 13.04.2015, 13:25
kifa
Ага.
С длиной полилинии (свойство длина).
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 13:41
FreeScorpio
я бы предложил такой вариант - сам планирую в силовом оборудовании использовать:
создать блок, в который входит полилиния, и атрибуты. атрибуты по усмотрению, при желании можно задать все столбики кабельного журнала, и сразу таким способом создать КЖ, но нужно учитывать, что у нас есть только горизонталь без учета вертикальной проходки, и тд и тп. (можно при выводе таблицы ввести коэффициент, на который будет умножатся весь столбик). атрибуты сделать скрытыми - что бы они не отображались. атрибут который отвечает за длину нужно называть в соответствии с позицией в кабельном журнале (Тег - название линии), в подсказке - указать сечение, а в значение По умолчанию - вставить поле, которое и будет считать полилинию. вставляем такой блок на чертеж, переименовываем в соответствии с названием линии (и так далее со следующими вхождениями), и контекстным редактированием блока - чертим откуда и куда.
идея такая.
Непрочитано 13.04.2015, 13:46
kifa
Тоже была такая мысль, но пока не смог сделать блок который бы также гибко как полилинию можно было бы менять.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 13:53
FreeScorpio
ну тут придется тупо из точки А в очку Б поставить вершины, а потом добавлять их(вершины) в середине(полилинии) и распихивать по чертежу. больше ничего не остается.
Непрочитано 13.04.2015, 21:24
kp+
идущий по граблям
а почему никто не вспомнил Geomprops? http://dwg.ru/dnl/12436
kp+ вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 21:31
kifa
Я его как раз использую, но там вроде поле нельзя, просто ж сумма. Как раз для экзеля если забивать.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 15:44
FreeScorpio
из описания "... выбранных примитивов ..." - то есть уже не подходит.
вообще я вроде видел эту надстройку для автокада, она хорошо для быстрого подсчета, одноразового использования так сказать. то есть, это нужно изолировать слой, выделить примитивы, посмотреть что получилось, ввести куда-то... с полем работать удобнее, там и коэффициент ввел, и если через извлечение данных - обновляется все динамически - в этом и его сила, так сказать.
