Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны
Непрочитано 10.04.2015, 15:34
sergei78
Химки
Пункт 8.3.15 СП гласит:"Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/5 h0"
В связи с чем возникает пара вопросов:
1. более-менее понятно, почему пределах от h0/3 до h0/2 от контура грузовой площади должен быть ряд стержней, но почему нормы однозначно требуют, что этот ряд непременно должен быть первым. Почему нельзя устанавливать стержни в пределах от контура до h0/3? Понимая несущественность проблемы, но исходя из того, что зачастую нормы "написаны кровью", а также учитывая однозначность СП в этом вопросе, предлагаю высказать свои соображения к чему может потенциально привести несоблюдения данного пункта СП. В чем собака порылась? Только предлагаю высказывать не "антиаргументы", типа "ну ближе h0/3, согласно эмпирическим выкладкам, поперечка просто не нужна, так зачем ее ставить", а отталкиваться из того, что сочинители СП едва ли задаются целью экономить заказчику арматуру, тем паче в таком мизерном количестве, чтобы столь однозначно запрещать проектировщику соваться в эту зону;
2. конструктивные требования по поперечному армированию балки и плиты несколько отличаются и именно в вопросе расположения первого ряда поперечной арматуры. Когда все явно: плита - как плита, балка - как балка, все просто, а вот если возможны варианты в определении типа элемента, как на втором рисунке, по каким конструктивным требованиям ставить поперечку?
Непрочитано 10.04.2015, 18:50
Boris_1
ПГС
По опытам есть балки, у которых развитие трещины от опоры идет резко вверх, доходит до какой-то величины по высоте сечения и продолжается это почти горизонтально в глубь балки. По сему в балках полезно ставить первую поперечку близко к опоре.
Только что у Гвоздева это высмотрел.
Мне другое не понятно.
Почему при расчете на продавливание вклад поперечного армирования в повышении несущей способности строго ограничен (собственно понятно почему), а при расчете наклонных сечений нет?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:09
An2
инженер
Тоже и по наклонному сечению Qmax=0.3Rb*b*ho
An2 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:17
mainevent100
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
при продавливании qsw ограничивается, потому что срез бетона может произойти до достижения напряжений в поперечных стержнях расчетного сопротивления
видимо, в балках этого не происходит, хотя кроме расчета по наклонной трещине есть расчет на разрушение бетона между наклонным трещинами Q<0,3Rbbh0.
т.е. если балка заармирована хомутами большой интенсивности, разрушение все равно может быть при не выполнении этого условия.
в продавливании такой проверки нет, поэтому и интенсивность хомутов ограничили...
mainevent100 вне форума
eilukha
- ограничен ограничением расчётной величины проекции наклонного сечения (не более 2h0), хотя (для бетона) она может достигать 3h0 (см. СП 63).
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:18
Boris_1
ПГС
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Вы написали эту формулу к моему вопросу?
Boris_1 вне форума
eilukha
- не то, это по сжатой полосе.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:22
Бахил
Расчёты на продавливание и по наклонному сечению на Q по физическому смыслу идентичны.
Что касается п. СП, то это расчётное требование. А если стержень не нужен по расчёту, зачем его ставить?
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:27
Boris_1
ПГС
Это понятно.
Вот к примеру рассмотрим сечение 300х600(h) из бетона класса В25.
На вскидку несущая способность наклонного сечения без поперечного армирования ~ 8...10т.
Прочность по прочности бетонной полосы между наклонными трещинами ~ 70т.
Значит поперечной арматурой можно 60т добрать???
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:35
#29
mainevent100
не запрещено же... можно добрать
получится примерно 3d14 с шагом 150 - вполне реальное поперечное армирование
Непрочитано 10.04.2015, 19:38
#30
Boris_1
ПГС
Пугает соотношение 1 к 6.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:42
#31
Бахил
А то что бетон на растяжение не работает тебя не пугает?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:44
#32
mainevent100
к тому же, проверка сжатой полосы проводится на полное значение Qmax на опоре, а проверка прочности наклонной трещины на Q, уменьшенную на величину q*c.
При высоте балки h=L/15 максимальная Q=ql/2=7.5qh.
А при проекции наклонной трещины, допустим, 2h0 расчетная Q=ql/2-2qh=7.5qh-2qh=5.5qh, т.е. лишь 75% от максимального значения
Непрочитано 10.04.2015, 20:03
#33
Boris_1
ПГС
mainevent100, Гвоздев по этому поводу пишет: "...при большом насыщении элемента поперечной арматурой она не достигает своих предельных сопротивлений и возможно разрушение бетона между наклонными трещинами в средней части по высоте элемента".
А это ничто иное как Qmax=0.3Rb*b*ho.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:07
#34
eilukha
Т. е. проверка по наклонной трещине и ограничивает бесконечный рост несущей способности поперечной арматуры?
eilukha вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:09
#35
Бахил
0.3*h -высота сжатой зоны бетона.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:13
#36
Boris_1
ПГС
Уверен?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:18
#37
Бахил
Уверен?
Да. Нарисуй картинку с наклонной трещиной и всё станет ясно. Да у Гвоздева это подробно расписано. Если у тебя "Новое в железобетоне".
Бахил вне форума
#38
Boris_1
ПГС
eilukha, получается, что прочность ребра элемента между наклонными трещинами ограничивает бесконтрольный рост поперечной арматуры.
Ну и где ты это подробно прочитал? Цитату приведи? Формула 0,3*Rb*b*h0 - эмпирическая, а не выведенная.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:20
#39
Бахил
формула (75).
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:22
#40
mainevent100
ну да.
решил найти картинку сжатой полосы и наткнулся на лекцию некоего доцента А.В. Педикова
см. вложение
он утверждает, что на прочность сжатой полосы хомуты также влияют.. (может, он учитывает хомуты как косвенное армирование, повышающее прочность бетона Rb?)
Offtop: его фамилия даже не дает как следует загуглить, кто он такой
Название: Проверка сжатой полосы.jpg
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Длины участков расположения поперечной арматуры Lsw,x и Lsw,y при крестообразном поперечном армировании плиты. Georg1 Железобетонные конструкции 7 12.11.2013 14:39
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? ratkill SCAD 2 16.11.2012 11:24
