Уменьшение высоты отдельных помещений подвала для сокращения ТЭП и обхода требований СП1
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Уменьшение высоты отдельных помещений подвала для сокращения ТЭП и обхода требований СП1
Непрочитано 10.04.2015, 17:29 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Дано:
Техническое подполье (технический этаж в нижнем уровне здания) высотой 2,7 м от пола до потолка.
Архитекторы выборочно засыпают часть помещений сыпучим грунтом таким образом, чтобы высота данных помещений стала меньше 1,8 м.
При подсчётах общей площади они учитывают только площади помещений, высота которых больше 1,8 м.
Кроме того, за счёт данного манёвра площадь этажа сокращается таким образом, чтобы не пришлось делать 2-й эвакуационный выход по п.4.2.2 СП 1.13130.2009.
4.2.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.
Если бы я был экспертом, то мне было бы не понятно, почему одна часть помещений, указанная на одном плане этажа не относится к данному этажу, а другая часть относится. Либо засыпать доверху и оградить стенами без проёмов (тогда действительно исключить из расчётов), либо же считать площадь всего этажа и делать положенное количество эвакуационных выходов. В случае пожара данные помещения не препятствуют распространению дыма из одной части здания в другую, где высота помещений более 1,8 м, например.
Как в вашей практике эксперты относятся к таким "хитростям" проектировщиков?
Непрочитано 10.04.2015, 17:50
иваниваныч
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Так делать никто не запрещает, по крайней мере, и защитить в экспертизе теоретически это можно. Но лучше бы Вы планировку выложили - было бы более конкретно. А то, может, у Вас помещения через одно засыпаны. И цена засыпки обычно намного выше цены дополнительного эваковыхода (если здание значительное по размерам) - для Заказчика это немаловажно, особенно, если объект бюджетный и сметы проходят экспертизу.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 17:52
Germes
Архитектор
было по разному "свои" эксперты закрывали глаза, другие зарубали т.к. бессмысленный расход материала, экономическое обоснование. да и пожарные были не в восторге, в общем когда проблемы стали превышать "выигрыш" отказались от такой ерундистики.
Germes вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 14:44
gendolf
Конструктор-волшебник
Тоже есть мысль такая поднять уровень пола техподполья относительно фундамента (высоту техподполья сделать меньше 1,8 м) чтоб не проходить экспертизу
gendolf вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 17:58
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Живу в доме с таким разновысоким подвалом. "Нормальная" высота занята, даже в секции техподвала, склады - минимум, бомжи - максимум, если нет перекрытия (дверей) принудительного. На "пониженные" помещения претендентов не было и нет. Что-то архи чувствуют такое...
Бим вне форума
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
