Занижены анкера колонны с жестким узлом опирания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Занижены анкера колонны с жестким узлом опирания.
Непрочитано 15.06.2007, 22:11 #1
Chief Justice
Попытался изобразить очередную... э-э странность...
Был задуман жесткий узел опирания...
4-е анкера D48...
Так вот... некоторые анкера "неполучились"...
А колонна получилась... Т.е. стоит уже, ферму держит...
В общем, в некоторых местах и одной гайки не установить...
Что тут можно придумать?...
Зараннее спасибо...
[ATTACH]1181931091.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 15.06.2007, 22:21
GWA18
Черновцы
Ээээ... А в чем вопрос то?
Почему стоит и не падает?
Или как исправить?
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 23:27
ppv
инженер
Самара
Подрезать сверху траверсы и опустить планку. :roll:
ppv вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 23:28
Chief Justice
Сообщение от GWA18
Или как исправить?
Как исправить, если это возможно...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 23:55
GWA18
Черновцы
Резьба D48?
Обварить гайку изнутри - если материал анкера позволяет - максимально возможным катетом.
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.06.2007, 23:58
Серёга - Bilder
извините за оффтоп, просто уписываюсь от рисования инженерных решений при помощи фотожопа или пэинта хочу ещё!
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2007, 23:59
Chief Justice
Сообщение от GWA18
Резьба D48?
Так вроде гайки нельзя варить?...
Или если очень надо, то можно?...
Непрочитано 16.06.2007, 00:09
GWA18
Черновцы
Сообщение от Chief Justice
А анкера можно "топить"? :?
Если жаждете строго так, как книжка пишет - демонтируйте балки, колонну, разбивайте фундаменты и начинайте все сначала. :wink:
Гайка из какого материала? Скорее всего, сталь 20 или нечто подобное. Свариваемость хорошая. Последствия - во всяком случае, лучше, чем для А-ІІІ.
GWA18 вне форума
Непрочитано 16.06.2007, 02:03
evgsar
Chief Justice:
Это должно Вам помочь
[ATTACH]1181944976.rar[/ATTACH]
evgsar вне форума
Непрочитано 16.06.2007, 08:47
MegaPascal
проектирование
Тоже было о сварке подумал... Но если колонна уже стоит, от сварки болт вытянуться может, что не есть хорошо. Как вариант подрезать траверсу. Или, если же большая часть резбы осталась под планкой(и ещё под ней одна гайка должна быть), зараннее надеваем туда пластину(то что есть придётся отвинтить), фиксируем дополнительной гайкой и с ней уже колдуем.
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 16.06.2007, 12:12
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
если реального растяжения у этой грани в расчетном сочетании нет, то можно не париться сильно
можно травесу отрезать и отогнуть планку, однако ж t=60мм
или просто приварить анкер как нибудь к плиастине
хороший вариант с тем, чтобы закрутить гайку под планкой (как MegaPascal сказал). однако все стоит уже, демонтировать же не бушь
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2007, 12:44
Chief Justice
Сообщение от Серёга - Bilder
Никакого фотошопа, только пейнт!
Прошу просттить меня за примитивность эскизов...
Автор темы   Непрочитано 16.06.2007, 12:45
Chief Justice
Сообщение от ppv
Хм... Тоже вариант...
Автор темы   Непрочитано 16.06.2007, 12:51
Chief Justice
Сообщение от GWA18
Тогда, наверное, лучше вырезать планку из Ст3 и раззенковать D48...
Одеть вместо гайки и обварить... :?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2007, 13:00
Chief Justice
Сообщение от evgsar
Chief Justice:
Спасибо!
Отличная статья...
Срзу видно, писал понимающий проблему человек:
"На практике болты чаще всего оказываются короче, чем это требуется по проекту..."
Автор темы   Непрочитано 16.06.2007, 13:08
Chief Justice
Спасибо за остальные варианты...
Прямо мозговой штурм!...
Не ожидал, что будет так много откликнувшихся...
Спасибо всем...
Что касается нагружения... растяжение в болтах возникает при ветровой нагрузке... вопрос серьезный, при необходимости можно демонтировать ограждающие конструкции с проблемных участков (чтобы не собирали ветровую нагрузку)...
Непрочитано 16.06.2007, 14:25
AndyWasHere
Хабаровск
Chief, если есть возможность, выполните такой расчет
Nb = N - M / L,
где: N, M - продольная сила и изгибающий момент в заделке при действии постоянной И ветровой нагрузках (от их совместного действия),
L - растояние между болтами (если вы правильно установили колонны в каркасе, то это большее из 2х расстояний)
если Nb у вас получилась положительная, то спите спокойно -- реального растяжения в болтах не будет и они ставятся конструктивно
если меньше нуля, то считаете дальше
sigmab = 0.5 Nb / As,
где: As - площадь одного болта
sigmab -- растягивающее напряжение в болте. в зависимости от этой циферки беспокойтесь
ну скорее всего у вас будет Nb > 0, т.к. ветровая нагрузка очень мала в сравнении с постоянкой и ее не хватет, чтобы реально растянуть грань
Непрочитано 16.06.2007, 16:18
White Lord
проектирование
Лично я бы ниже верхней плиты приварил уголок, раскрепив его ребрами жесткости, в плите вырезал бы отверстие и загнал бы гайку ниже. В зависимости от размера плиты можно вместо уголка подварить швеллер
White Lord вне форума
