Покрытие из поликарбоната для футбольного поля
Самара
В случае пожара получите еще одну "Хромую лошадь". Если планируется проведение соревнований со зрителями, то очень сомневаюсь, что поликарбонат подойдет под требования ПБ. Мне такое решение откровенно не нравится.
У нас зенитные фонари из поликарбоната забились пылью и не сильно отличаются от профнастила по светопропусканию, сколько их не герметизировали. Ну и теплопотери через поликарбонат, даже двухкамерный, довольно приличные. |
Самара
Отапливать планировалось все помещение. Задумка следующая, минифутбольное поле с резиновым покрытием. Поликарбонат дешевый материал, поэтому и возник вопрос возможно ли такое осуществить. Зрителей вряд ли будет, только те кто играет. Меня тоже смущает это решение.
Только я, прочитав название, подумал, что игроки будут бегать по поликарбонату во время игры?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
По ответам сразу видно что народ знает только один подвид поликарбоната, тот из чего на огородах парники строят. А его много как по структуре так и по механическим свойствам, так и по эстетике, так и по противопожарным свойствам, так и по теплотехническим показателям.
1. Коэффициент линейного расширения при таких размерах порвёт или крепления или поликарбонат (или только летний вариант). 2. Поликарбонат - прямой мост холода - автоматически предусматривает водосборные лотки внизу купола по периметру (даже 32 мм двухкамерный). 3. Как выше написано - пылища проникает в соты даже если они заклеены, а прочистить ничем не получится. Сам поликарбонат придумали на берегах реки Иордан, там этих проблем нет. Лучше уж надувной купол своять. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати Marsel Samara прогуляйтесь по городу, примеров много найдёте, не знаю как сейчас но лет 5 назад модный материал был, но не ставьте его частным заказчикам (нам мозг выносили после года использования). |
И никакая модификация этого поликарбоната не обеспечит нормальную теплоизоляцию. Даже многокамерная толщиной 16 мм. А светопропускание через год будет стремиться к нулю. |
![]() Вот надземный переход из поликарбоната. Когда-то был прозрачный, теперь мутные пятна по всей поверхности забитые пылью. |
Ищу нормы и требования* к проектиров*анию футбольног*о поля с искусствен*ным газоном | Яблоко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.06.2013 01:42 |
Определение стоимости обследования футбольного поля и вышек освещения | MAXTR | Обследование зданий и сооружений | 5 | 13.06.2012 16:25 |
Состав проекта футбольного поля | Arhi_nm | Технология и организация строительства | 14 | 12.04.2012 11:32 |
Примыкание искусственного покрытия футбольного поля к беговой дорожке | zodchij | Архитектура | 2 | 19.06.2010 11:48 |
