Ненужный (??) пункт 7.3.5 в СП 16.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ненужный (??) пункт 7.3.5 в СП 16.13330.2011
Непрочитано 13.04.2015, 11:23 #1
Kulman911
В СП 16.13330.2011 в п. 7.3.5 сказано следующее:
"В случаях когда фактическое значение условной гибкости стенки превышает предельное значение , вычисленное по формулам (23) - (29) таблицы 9, проверку устойчивости элемента по формуле (7) допускается выполнять с учетом расчетной уменьшенной площади сечения Ad, определенной согласно 7.3.6."
Далее в п. 7.3.6 всё вышеизложенное опять повторяется, но в более широком применении (еще и для внецентренно-сжатых):
"При расчете центрально- и внецентренно-сжатых стержней сплошного сечения в случаях, когда фактическое значение условной гибкости стенки превышает (при центральном сжатии не более чем в 2 раза) значение предельной условной гибкости стенки , полученное согласно требованиям 7.3.2, а также 9.4.2 и 9.4.3, в формулах (7), а также (109), (111), (115), (116), (120) и (121) допускается принимать расчетную уменьшенную площадь сечения Ad взамен А.
Значение Ad следует вычислять по формулам...."
В итоге вопрос: есть ли смысл существования п. 7.3.5, ведь если его убрать - ничего не изменится? Или здесь зарыта какая-то невидимая вооруженному глазу разница в этих пунктах?
Непрочитано 13.04.2015, 11:45
eilukha
Сообщение от Kulman911 Посмотреть сообщение
Ненужный
- формально, да, ненужный.
допускается
- это можно перевести так: "вообще-то так делать нельзя, но если очень хочется...". В отличие от слова "следует" слово "допускается" должно несколько настораживать проектировщика.
- именно, тут предполагается учитывать выключение части стенки из работы, т. е. стенка частично теряет устойчивость и способность воспринимать некоторые усилия.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 11:58
Kulman911
это предполагается и в п. 7.3.5 и в п. 7.3.6. Речь шла о разнице между ними, а при отсутствии таковой - о смысле существования 7.3.5
Kulman911 вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:21
eilukha
- возможно, для пущей ясности, что п. 7.3.6 относится и к центрально сжатым. Ещё ссылка на п. 7.3.6 идёт из внецентренно сжатых.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 12:41
Kulman911
Ну в 7.3.6 написано и про центрально-сжатые. Есть предположение, что, поскольку п. 7.3.6 относится к обоим типам - центрально и внецентренно- сжатым, то может есть какое-то требование по составлению нормативных документов, которое обязывает ссылаться на этот пункт не только из главы 9, но и из этой же - 7-ой главы. Пока это единственное, что я смог предположить, поскольку в старом СНиП II-23-81 был только один пункт 7.20 по этому вопросу, но там и стенки центрально-сжатых и сжато-изгибаемых были в одной главе.
Непрочитано 13.04.2015, 13:15
eilukha
- похоже на правду. Главное всё понятно и однозначно, хотя и не столь лаконично.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 16:56
1 | #7
Kulman911
Отправил запрос в лабораторию металлических конструкций ЦНИИСК им. Кучеренко в следующем виде:
"...в разработанном вашей лабораторией (или при участии) СП 16.13330.2011 есть пункт 7.3.5, который ссылается на п. 7.3.6, где указано то же, что и в п. 7.3.5, только в более широком применении (еще и для внецентренно-сжатых). Есть ли какой-то свой смысл у пункта 7.3.5 и какое-то отличие от п. 7.3.6 или существование этого пункта продиктовано только какими-то синтаксическими требованиями к составлению нормативных документов? Разными фразами эти пункты ссылаются на одни и те же формулы. Единственное объяснение у меня возникло такому факту, что в новом СП требования к устойчивости стенок центрально- и внецентренно- сжатых элементов разнесены по разным главам, но для них есть общий случай, описанный в 7.3.6, на который должны быть ссылки и из 7 и из 9 главы. Или я что-то упустил, и п. 7.3.5 необходим и уникален?
С уважением, Сергей. "
Довольно оперативно - через несколько часов пришел ответ:
"Уважаемый Сергей! Вы абсолютно правы. У меня есть возможность исключить этот пункт при пересмотре СП в этом году, когда будет готовиться новый тираж. Благодарю."Великие учёные" зарапортовались. Гукова М.И."
Что же, видимо, вопрос следует считать закрытым.
Непрочитано 13.04.2015, 21:29
eilukha
"Великие учёные"
- самокритичность присутствует.
Отправил запрос
- как это делать?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 04:29
1 | #9
Kulman911
- как это делать?
Там у них адрес эл. почты на сайте есть
СП 22.13330.2011 кто расшифрует пункт 5.6.41 - глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше..... GIP Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2021 13:40
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
пункт 4.2.4 СП 1.13130.2009 Stierlitz Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2011 13:04
Пункт 10.3.6 СП 53-102-2004 ссылается на несуществующий п.11.2.14. Где искать? and.rey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2010 21:27
