Автокад меняет изменяет видовой экран
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад меняет изменяет видовой экран
Непрочитано 13.04.2015, 12:21 #1
AIRAT_YUNUSOV
на листе несколько видовых экранов. до ста.
При компонвке вида всегда ставил замочек, чтобы вид не изменялся.
Открывая файл и лист - обнаруживаю, что Автокад меняет изображение на ряде видовых экранов.
повторно делал СВИД, настраивал вид под масштаб, закрывал замочек. он опять менят изображение видового экрана.
Непрочитано 13.04.2015, 12:33
sertor
Геодезист
Ухта
Попробуйте выполнив настройки, при активном видовом экране,(в каждом ВЭ), обнулить значение системной переменной UCSFOLLOW
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:34
значение переменной ucsfollow в проблемных ВЭ какое?
Задай ноль, если нет.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 14:06
AIRAT_YUNUSOV
А как проверить значение ucsfollow в проблемных видах?
AIRAT_YUNUSOV вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 14:09
войти в видовой экран, в комстроку вставить ucsfollow и нажать ввод
Автокад автоматически меняет оси при вставке. Почему? Андрей.Сделаем AutoCAD 1 03.12.2014 00:13
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Описание блока в видовой экран Андрей Будзинский AutoCAD 7 24.09.2010 20:21
Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы leonardo23 AutoCAD 8 21.02.2007 20:59
Повернуть видовой экран на 90градусов. VPUD56 AutoCAD 6 09.09.2005 05:47
