Установка системы контроля загазованности в многоквартирном жилом доме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Установка системы контроля загазованности в многоквартирном жилом доме.
Непрочитано 13.04.2015, 16:53 #1
007/700
Есть ли необходимость установки системы контроля загазованности в многоквартирном жилом доме?
Согласно СНиП имеем:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕСИСТЕМЫ
СНиП42-01-2002
7.2Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливаетсягазоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме безпостоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системамиконтроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводомсигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постояннымприсутствием персонала, если другие требования не регламентированысоответствующими строительными нормами и правилами.
Системы контроля загазованности помещений с автоматическимотключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию -независимо от тепловой мощности.
Имеется ввиду суммарная мощность или мощность одного котла?
Непрочитано 13.04.2015, 18:28
deep_tool
технолог
Что-то я сомневаюсь, что в квартире будут котлы мощностью больше 60 кВт
Речь идёт об оборудовании, устанавливаемом в одном помещении. Например, в помещении крышной котельной надо ставить систему контроля загазованности, т. к. явно больше 60 кВт мощности наберётся.
deep_tool вне форума
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме NovArh Инженерные сети 7 16.05.2012 21:50
Подъемно-опускные ворота разве запрещены в многоквартирном жилом доме?? madagaskar Прочее. Архитектура и строительство 27 05.12.2011 18:37
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Сообщение между вестибюлем 1-го этажа и общественными помещениями этого этажа в многоквартирном жилом доме Evgeniya Архитектура 44 18.03.2010 06:21
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
