DoPDF печатает размеры отличные от реальных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DoPDF печатает размеры отличные от реальных
Непрочитано 13.04.2015, 17:27 #1
XoRys
Медицинская технология
Доброго всем времени суток!
Такая любопытная проблема. На чертеже есть размеры, doPDF печатает эти размеры, но их значения меняет на произвольные (см. вложения). В предпросмотре значения показываются верно. С другими принтерами такого не замечено.
Не то, чтобы это сильно мешало работать, есть куча других способов печатать в PDF, но уже как-то привык к doPDF, да и неординарность проблемы ошеломляет. Кто-нибудь сталкивался?
UPD: Размеры меняются не на произвольные, но цифры в значениях размеров пишутся в обратной последовательности.
DWG 2010
123.dwg (141.5 Кб, 969 просмотров)
Тип файла: pdf 123.pdf (10.9 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось XoRys, 14.04.2015 в 09:36.
Непрочитано 13.04.2015, 17:37
KronSerg
Вода - моя работа
Это не произвольные значения, просто не угадывается нужное положение цифр, когда их наклонно нужно печатать, попробуй шрифт сменить.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 17:43
XoRys
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Да, действительно, цифры печатаются в обратном порядке... Смена шрифта не помогает.
XoRys вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 21:29
Какой шрифт устанавливаешь?
----- добавлено через 34 сек. -----
И, может быть, надо не столько шрифт поменять, сколько наклон текста в настройках стиля.
Непрочитано 13.04.2015, 23:05
AksAndrey
так у Вас весь чертеж зеркально отображается!!! посмотрите в настройках печати
AksAndrey вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 23:08
Offtop: Я файл dwg не скачивал, так что ничего сказать не могу ((
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 08:39
XoRys
ISOCPEUR, больше на ГОСТовский из стандартных ничего не похоже, к сожалению. И, убрав курсив, все осталось по прежнему.
Сообщение от AksAndrey Посмотреть сообщение
Нет, только цифры зеркально. А PDF относительно DWG на 90 градусов повернут, забыл ориентацию листа сменить просто.
XoRys вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:03
Bull
Тоже думал, что дело в настройках, но нет. Даже перевел графику на другой файл. Даже разбил все к чертовой матери. Через печать doPDF при предпросмотре все норм, в результате аналогично автору. Интересно. Может, что-то с аннотативностью? Я работаю без этого, поэтому тонкостей не знаю.
PS Через штатный dwg to pdf расположение размеров норм, но текста не видно
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 14.04.2015 в 09:09.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 09:34
XoRys
Едва ли, аннотативность влияет только на размер элементов, их последовательность вне юрисдикции анностативности.
XoRys вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:45
Bull
Кстати, doPDF какой версии? Я через 7 проверял.
PS Поменял шрифт на симплекс, убрал фон, убрал аннотативность, текст стал печатать нормально. Но поворот графики остался.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 11:50
XoRys
doPDF какой версии
Тоже 7.
XoRys вне форума
Не печатает размеры Компас 8+ Adrammelez Компас 8 19.01.2011 09:16
