Какие существуют Базовые программные комплексы численного моделирования нагрузок и воздействий?
Есть еще группа 3 - универсальный специальный (Midas, ANSYS Civil-Fem, Solidworks Simulation (Cosmos-M), Code-Aster, и тд) - промежуточный между этими двумя группами (то есть которые могут решать как исследовательские научные, специальные инженерные задачи, так и выполнять роль калькулятора по нормам)
Для нагрузок есть СНиП и другие печатные нормы. В ряде случаев применяют CFD пакеты для уточнения аэродинамических параметров при обтекании ветром, возможности образования снеговых мешков (перенос снега).
мой блог по некоторым вопросам |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
выполняли в МГСУ работу примерно с таким названием."числ. моделир. нагрузок и воздействий на... АЭС"
рассмотрены ураган, смерч, цунами, попадание самолета, снег, взрыв,сейсмика. применялись ansys/cfd, ls-dyna, немного abaqus/explicit. как вспомогательный пакет (параметризованная подготовка необходимых расчетных моделей) Ansys Mechanical apdl. Последний раз редактировалось СергейД, 14.04.2015 в 05:45. |
Большая часть нагрузок носит случайный характер и устанавливается исходя из практических наблюдений в терминах статистики. Занимается этим гидромет.
Например ветровая нагрузка - скорость по закону Вейбулла, пульсации описываются спектрами (Давенпорта, и тд) - все это описано в руководстве ЦНИИСК в dnl Сейсмика строго говоря даже статистически плохо предсказуема (для статистики нужен массив данных, а крупные землетрясения случаются редко, поэтому данные все время корректируются) Постоянная нагрузка варьируется мало в пределах нормального закона. Наверно самая предсказуемая. Полезная устанавливается нормативно и отчасти были исследования на статистическую тему (ходили по домам - анализировали и взвешивали мебель). Смерчи и торнадо - вообще не расчетный случай как правило, можно только гипотетические расчеты проводить (некоторая максимальная скорость). Взрывы и самолеты считаются (установлено нормативно). В "комплексах" можно считать физически определенные, детерминированные вещи. Не нагрузку скорее а отклик на нее. Для ветра - аэродинамику и отклик на пульсации. И так далее. В этом состоит небольшое уточнение, чего можно а что нельзя в принципе. Базовых комплексов тоже конечно же нет. Можно ориентироваться на развитые пакеты с большим количеством разных модулей. Абакус, абакус эксплисит, cosmol, ансис(ы) - CFX, ls-dyna, elmer-fem (из открытого мультифизичного) и так далее. Но таких что кнопочку нажал и нагрузку получил - таких нет и не будет. Там правильная постановка задачи скорее сложней самой задачи зачастую.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 16.04.2015 в 21:18. |
Подмосковье
etcartman!
можно оспорить практически каждую вашу фразу. но не стану с вами спорить.. вы практически ничего по существу не добавили к моему ответу. и вопрос был о применении программ, а вы отвечали, что они не нужны. серьезные люди поставили задачу уточненно определять именно нагрузки. и именно численным моделированием. на АЭС. (без смерчей нельзя) разработаны методики, модули, подпрограммы к базовым программам. то есть кнопки, разумеется, нет. есть инструменты. |
Хотя глобальные и локальные климатические процессы пытаются моделировать, в статьях по тому же Elmer-FEM описаны численные модели по движению ледников Гренландии. Но пока такой всеобщей модели, описывающей климат или там, геологические процессы в недрах - не существует. А смысл нагрузок для расчета строительной конструкции в основном в тестировании этой самой конструкции на определенного рода и определенной величины воздействия, например горизонтальные. Можно в том числе делать это и уточненными методами.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 19.04.2015 в 04:55. |
