Проектирование колонны из 3-х круглых труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проектирование колонны из 3-х круглых труб.
Непрочитано 14.04.2015, 05:53 #1
vl74
Рекламная стойка, опора - колонна из 3-х примыкающих вплотную круглых труб 426х8 в виде треугольника.
Вопросы:
1. Как выполнить жесткую базу, где посмотреть?
2. Как соединить трубы между собой?
From Siberia with love
Непрочитано 14.04.2015, 08:46
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Колонны для конструкции типа "Кисловодск".
Сваркой через пластину шириной примерно 60-70 мм.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 09:00
vl74
Спасибо за ответ!
Серия 1.466-2.
Смотрим узел 3 на листе 6.
Верхняя пластина имеет отверстие, через которое пропускается стойка.
Я так думаю, здесь придется делать отверстие, через которое пропускать 3 трубы?
Малость странная конструкция, но другого не могу придумать.
vl74 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:06
ZVV
Харьков, Украина
Колонны для "Кисловодска" как один из вариантов. Думаю можно крепиться анкерами и напрямую к плите базы, если плиту сделать потолще.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 11:44
vl74
Проблема в том, что по контуру нормально не приварить трубы к опорной плите - внутрь между ними не пролезть, только по внешнему контуру.
vl74 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 12:28
ZVV
Харьков, Украина
Неплохо бы эскиз обсуждаемой конструкции, а то после десяти страниц обсуждения окажется, что мы говорили о разных вещах.
Вы решили как объединить трубы в одно сечение?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 12:38
vl74
Да не решил пока - мне нужно расчет выполнить, а далее уже узлы запроектировать. Вот я и ломаю голову - можно ли выполнить жесткую базу при таком сечении.
Понятно, что если объединить 3 трубы в одно сечение, то это будет составное сечение, и к нему можно относиться при расчетах как к цельному.
vl74 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 12:46
ZVV
Харьков, Украина
Я бы объединял трубы в одно сечение путем приварки полосы в углублении между стенками соседних труб по всей высоте колонны.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 13:18
vl74
Да меня больше беспокоит опорный узел (база колонны) - можно приварить колонну к опорной плите только по внешнему контуру с приваркой траверс к колонне (без выполнения верхней плиты с дыркой под колонну). Но если сечение жесткое - то этого, думаю, хватит.
vl74 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 13:30
ZVV
Харьков, Украина
Скорее всего, в серии верхняя плита для предотвращения продавливания стенки трубы траверсой.
Надо считать.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2015, 13:40
vl74
Можно горизонтальную пластинку приварить в верхней точке стыка траверсы с трубой. Усилия только от ветра, не такие большие как в стойке каркаса здания.
vl74 вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 22:27
Supotb
Я бы отодвинул бы эти 3 трубы так , чтоб их возможно было бы варить к опорной пластине Уменьшил бы сечения труб за счет раздвижки
А вообще очень интересно W
----- добавлено через ~22 мин. -----
Просто у меня W выходит 3670000мм3 , если это умножить ну к слову на 220н/мм2 выходит максимальный момент примерно 80 т.м. Что у вас там за щит ?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Если в расчетной схеме имеется такая цифра, и трубы должны быть друг рядом с другом , я бы вырезал окошка , снял бы односторонную фаску с изнаночных сторон труб , заварил бы изнаночные стороны к опорной пластине, а далее все просто. (ответ на 9 ый пост).
Последний раз редактировалось Supotb, 14.04.2015 в 23:47.
Supotb вне форума
Существует ли серия на подобие серия 1.420.3-15, но колонны выполнены из металлических труб Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.06.2020 08:59
Расчёт ангара из круглых труб («Кисловодск») Viridian SCAD 5 25.03.2015 18:37
Пособие по проектированию стал.конструкций из круглых труб ЦНИИСК им.Кучеренко e.u.r.o Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 01.05.2011 23:57
Расчет сечения стальных круглых труб в микрофе2006 в profilmaker DDlis Расчетные программы 4 29.09.2010 11:45
