Усиление стены из ФБС уложенных без перевязки
Прорезать на вертикальных стыках горизонтальные штрабы, ставить арматуру и монолитить.
И есть ли на это решение ссылка из типовых серий или это из опыта? (просто надзорным органам еще доказать надо что это будет работать) Спасибо за быстрый ответ ----- добавлено через ~1 мин. ----- Переложить уже не получиться, плиты положили и пол этажа возвели |
Не совсем
Это из головы. Проверочный расчет, скорее всего должен заключаться в следующем. Надо проверить шпонку в предположении, что один вертикальный ряд блоков максимально, а другой - минимально загружены. Т.е. на разницу в усилиях. При этом может получиться два расчетных случая:"короткая" шпонка, основная проверка - на срез (ее даже армировать необязательно) и "длинная", работающая как консоль на изгиб.
Пришло в голову, что надзорным органам лучше предоставить простое и понятное решение, а то они любят с умным видом сомневаться. Можно поступить попроще - каждый второй вертикальный шов расширить на 250 мм в каждую сторону (т.е. сделать "окошечки" в 500 мм) и заполнить бетоном - получится в чистом виде перевязка "по книжке"
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены | Vladjn | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 18.08.2014 10:54 |
Схема перевязки круглой кирпичной стены | Bryan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.12.2011 11:40 |
Усиление стены | Чувак | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.05.2006 10:42 |
