Визуальные стили по умолчанию
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
все чертежи перед сохранением не надо было сохранять со стилем скрытые линии.
если при создании НОВОГО чертежа такое же, то необходимо отредеактировать шаблон чертежа .dwt: пересохранить по новому, но перед этим выставить нужный тебе стиль в этомшаблоне
Kiev, Ukraine |
Kiev
т.е ты хочешь сказать, что ты сохранил файл чертежа БЕЗ скрытых линий, а потом при открытии этого чертежа, он открывается СО скрытыми линиями?
Не может быть! Проверь на всякий случай, какие команды записаны в файле acad.lsp , файл находится в папке где установлен автокад или в папках поддрежки
Kiev, Ukraine |
а где находится этот acad.lsp, не могу найти , Autocad 2014 у меня |
Прочитай http://adn-cis.org/posledovatelnost-...v-autocad.html и http://adn-cis.org/autocad-autoload-security.html - там описано, насколько я помню, где находятся эти файлы.
я нашел тока shxfont.fas, связанное с acad fas или lsp ну не могу найти, автокад при открывании пытается вначале с 2D. но потом переходит на скрытые линии, где то зараза сидит помогите найти пожалуйста
командная строка после запуска выглядит вот так: Код:
А это не может быть из за PDF Maker , от AcrobatAdobe Последний раз редактировалось brabusgw, 21.04.2015 в 11:43. |
Мне в прошлый раз помогло только переустановка Autocad'а ,
После установки Acrobat DC, вновь появился , и теперь Autocad открывается с видом скрытых линий но не ужели без такого радикального метода нельзя побороть этот, этот глюк который происходит |
Как изменить значение по умолчанию "текущей точности" в таблице | _MUAY_THAI_ | AutoCAD | 2 | 19.09.2014 10:43 |
LISP. Перевод текстовых стилей в текстовые стили по умолчанию | Yuzer | LISP | 8 | 12.12.2011 13:08 |
Глючат визуальные стили (или руки) acad 2007 ENG | jylik | AutoCAD | 2 | 16.07.2009 12:07 |
