Ошибка печати в AutoCad 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка печати в AutoCad 2007
Непрочитано 17.06.2007, 10:56 #1
solan
Инженер
Ошибка печати в AutoCad 2007.
При попытке распечатать *.dwg, созданный в AutoCad 2004, 2000, появляется сообщение о ошибке, перечисляются файлы библиотек.
В тоже время, этот же файл, выделенный и скопированный в стандартный формат ISO самого AutoCad 2007, печатается нормально.
Какой файл AutoCad 2007 нужно исправить для устранения ошибки?
Непрочитано 17.06.2007, 14:08
Rost
Инженер-Архитектор
1. Принтер не подключен!!!
2. В списке принтеров выбран СТАРЫЙ принтер которого давно нету.
3. Траблы с дровами, такое бывает когда при выборе листов все заканчивается, т.к. вызывает ошибку.
И т.д. и т.п. :!:
Годать можно долго!!
Можно попробовать удалить принтер и установить заново, можно установить его в ПЛОТЕР МЭНЕДЖЕРЕ в автокаде.
Скрины показал бы!
Rost вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 09:54
mmax
Программист широкого профиля.
А у меня проблема с формулами, Объекты Eqation.
Если создать новый из автокада, то нет проблем, а если скопировать из WORD то получается вот такая баламуть.
Причем в файле автокада все выглядит нормально, а при печати вставленный из ворда объект искажается.
Вот здесь на рисунке пример распечатки:
Верхний создан в автокаде
Нижний скопирован из ворда
Причем оба объекта лежат в одном листе и выглядят нормально.
[ATTACH]1182146041.jpg[/ATTACH]
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 17:26
solan
Инженер
mmax.
Вы вставляете обьект (рисунок), поэтому происходит искажение, но должны вставлять текст: выделить в WORD-скопировать; в AutoCad
выбрать А-многострочный, обозначить рамку текста и уже туда ВСТАВИТЬ!
Разобрался со своим вопросом. Тот *.dwg был создан в AutoCad 2004
в среде Widows 2000 на D:\. Диск С:\ отформатировали, поставили XP,
AutoCad 2007 и пр. Таким образом он (*) сохранил свойства исходного
формата и драйвер принтера его не признал. Только при его (*) копировании в другое место, но не переименовании или "сохранить как", и задании необходимых атрибутов печати, этот *.dwg изволил распечататься!
Спасибо за поддержку.
solan вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 18:24
mmax
Сообщение от solan
mmax.
Это не рисунок. Это объекты Equation.
А на рисунке в предыдущем посте результат печати из автокада.
Верхний сделан так:
INSERT->OLE->.....Microsoft Equation
Нижний сделан такимже образом только в Ворде, потом выделил, скопировал и вставил в автокад. Вставляется он не как рисунок, а именно как объект Equation, который можно открывать и редактировать в создавшем его приложениии.
Спасает конечно то что можно создать новый, но так приходится делать два раза одно и тоже только в разных программах. Если еще учесть тот факт, что редактор формул тоже нефонтан, да и формул не одна и не две, а работу надо сделать в сжатые сроки, то к концу сесии я чуть сума не сошел.
Всем неравнодушным к моей проблеме.
Если вы это читаете и у вас автокад меньше 2007, то попробуйте поэкспериментировать в своих Автокадах следующим образом:
В Word сделать ВСТАВКА-ОБЪЕКТ
Во вкладке СОЗДАНИЕ Выбрать Microsoft Equation,
Создатть формулу с дробями и всякими надстрочными и подстрочными символами.
Из ворда скопировать полученное в Автокад.
Результат распечатать(можно в PDF)
Microsoft Equation бесплатно встроен в офис и должен быть в списке приложений для создания объектов.
Сдается мне что это очередной глюк Автокада 2007. Если это так, то возвращаюсь в 2004.
mmax вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 18:27
mmax
Вот еще только что удалось установить, что если автокадовский файл сохранить, закрыть и открыть, то искажения появляются и в самом файле. До закрытия автокада вордовская формула на экране отображается без искажений, а распечатывается криво.
[ATTACH]1182176855.dwg[/ATTACH]
mmax вне форума
