СП 22.13330.2011 (глубина заложения ф-та) табл.5.3, п.5.5.6
Инженер-конструктор КЖ и КМ
- то, что выше. Не стрелки, а кавычки; означают "то же".
По второму вопросу: строго говоря чёткости нет. Но по контексту смысл таков: сначала говорят, что есть отрицательные температуры, а затем конкретно о их численной величине. |
Здравствуйте.
У меня вопрос. Согласно Постановлению РФ от 26.12.2014 №1521 и "Перечню национальных стандартов и сводов правил" в перечень не включен пункт 5.5.2 СП 22.13330. Как это расценивать? Пункт отменен по причине неправомерности его использования как устаревший или просто как необязательный? Т.е. отмена п.5.5.2. ведет к тому, что нормативную глубину промерзания надо обязательно считать по формулам СНиПа климатологии или формулам теплотехнического расчета СП 25.13330 (вечномерзлые грунты) и невозможно определять нормативную глубину промерзания по всем известной карте глубин промерзания. Последний раз редактировалось uvl77, 26.08.2015 в 17:33. |
град Воронеж
Дабы не плодить темы, решил поднять наиболее близкую.
Вопрос относится к известной формуле расчетного сопротивления основания. А именно, к слагаемому (Mq-1)*db*gammaII'. В СНиП было примечание: db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной В<=20 м и глубиной свыше 2 м принимается db = 2 м, при ширине подвала B > 20 м - db = 0). Т.е. для фундаментов в середине подвала широкого здания это слагаемое занулялось. В СП 22.13330 это примечание ушло. При расчете по СНиП происходит существенное падение предельного давления для средних фундаментов, при расчете по СП предельное давление ровно такое же как и для крайних. в СП забыли о широких подвалах?
С уважением, yarrus77 |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Явную нелогичность убрали, я считаю. Понятно, что скачкообразного изменения R при B>20м быть не может, тем более для фундаментов наружных стен. |
град Воронеж
P.S. в приложении В Примечание - Для сооружений с подвалом шириной В <= 20 м и глубиной db > 1 м учитываемая в расчете глубина заложения наружных и внутренних фундаментов принимается равной: d = d1 + 2 м, d1 - приведенная глубина заложения фундамента, определяемая по формуле (5.8). При В > 20 м принимается d = d1.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 30.08.2018 в 13:42. |
Глубина заделки анкерного болта по СП 43.13330.2012 | DaOrkBoyz | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2023 03:01 |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Глубина заложения кабеля | DePo | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 01.08.2008 12:30 |
