Конструкция сварной обоймы
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Странное решение по сварке. Типового решения на такую сварку не встречал.
Если эта обойма для красоты то да, ну а если нужно прочное соединение то сваривать стержни поочередно к центральному и между собой а затем наружные.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Вид сварки зависит и от технологической возможности. Выберите для начала ручную (ГОСТ5264-80), кто захотит автоматизировать для скорости применит на своё усмотрение Наберите этот ГОСТ в гугле и посмотрите обозначение. Здесь можно поставить Т1 и укажите значок катета и величину катета (катет обычно по толщине втулки (у вас вроде 11 толщина втулки), на стрелке поставьте кружочек-сварка по замкнутому контуру. Кстати а позэ 7 разве не должна привариваться? Материал у вас указан сталь 10 втулки, что вполне нормально для сварки с арматурой.
Тут сварка не несет никакой нагрузки, поэтому кольцо можно просто одеть и не приваривать
Да элементарно. Эта труба и есть острие этой самой ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ сваи. Причем дыра в ней сплошь не забита и зацепиться/принять в себя она может элементарно любой камешек. А так, она сорвет корочку бетона и осядет дальше по арматуре до места ее расширения, там и застрянет или порвется.
Во, уже пошли здравые рассуждения. Сделать ее чуть подлинее и обжать по типу строительного патрона - и конус образуется и "обтекатель" для арматуры и сама фиг дальше уползет и сварка стандартная.
Кстати, есть такая штука как "электрозаклепка" - делаете отверстия или прорези вдоль трубы в местах прилегания арматуры и варите трубу к арматуре сквозь них - и стандартно и прочно. |
Вологда
А зачем применены коротыши внутри обоймы? Вы не показали на чертеже сварки между стержнями, обойма вместе с коротышами не будет скользить по основной арматуре? В т.п. "3.500.1-1.93 вып.1 = Сваи забивные ж.б. цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов" (л.23-24) стержни арматуры острия сваи сварены между собой.
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности | vlasctelin | Пожарная безопасность | 37 | 17.01.2017 13:26 |
Расчет сварной консольной опоры | pabra | Металлические конструкции | 4 | 21.11.2012 16:33 |
Является ли данная конструкция фундамента выгодной на пучинистых грунтах? | necromant13 | Основания и фундаменты | 8 | 12.10.2011 12:19 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
