Расчет ростверков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет ростверков
Расчет ростверков
Непрочитано 18.06.2007, 08:52 #1
Расчет ростверков
DEM
YngIngKllr
В общем возникла не большая проблемка, к сожалению СНиПовская формула дает не верные результаты, при проверке сил относительно оси Z
39.46*2+75.83=154.75 тн<160тн
В принципе по прикидкам, вроде усилия примерно похожи, но почему то не учитывается эксцентриситет приложения силы, наверное стоит приложить доп. момент относительно оси симметрии ростверка.
Кто нибудь сталкивался с подобными проблемками???
Может проще в СКАДе задать сваи как "упругую связь"????
И всоответствии с получеными усилиями, выполнить расчет ростверка.
[ATTACH]1182142371.jpg[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 07:44
DEM
YngIngKllr
Блиндер мундер неужели ни кто не старался вникнуть в данную формулу.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 08:34
ander
проектирование
Кемерово
DEM
Для фундаментов с вертикальными сваями расчетную нагрузку на сваю допускается определять по формуле
Речь о чем? Не понял. Формула не сопрматовская, а вспомогательная, о чем ясно сказано. Посчитайте ГХ свайного куста - площадь, моменты инерции.. и используя формулу сопромата определите фактические напряжения.
Вроде догнал.. про напряжения загнул, конечно, просто сам искал наиболее опасные РСН на днях. А у Вас ответ прост - формула делает допущения о том, что усилие (вертикальная нагрузка) распределяется равномерно между всеми сваями, тогда как в Вашем случае, они берут на себя только долю, которую определяет статический момент свайного куста. Данная формула 100%-но работает только для 4-х свайного куста с 2-мя осями симметрии, причем ц.т. куста должен совпадать с ц.т. приложения нагрузки. У Вас ни того, ни другого, поэтому чтобы точно определить нагрузку на конкретную сваю, нужно определить ее долевое участие. Долевое участие можно определить из равновесия сил (трех, в данном случае, реакций свай), термех, в общем, если лень можно и в МКЭ посчитать, только упругие связи тут ни причем. А если расчет ростверка МКЭ надо сделать, то тут уж без жестких втавок на половину высоты ростверка, я думаю, не обойтись.
ander вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 12:57
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
В данном случае не совпадает точка приложения нагрузки с центром тяжести свайного поля. Она находится на расстоянии 0.7 от двух свай слева, и на расстоянии 1.4 от сваи которая справа. Это еще добавит (в данном случае убавит) изгибающий момент на 160х0.1 т*м и если теперь пересчитать усилия, приходящиеся на сваи по формуле из СНиПа, и сложить полученые усилия для проверки, будет как раз 159.9 т
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 13:02
DEM
YngIngKllr
Хм просто если внимательно почитать лит-ру по ростверкам, то на самом деле там рассказывается о том что сваи в кусте работают не равномерно и усилия отличаются не менее чем в 1,2-1,3 раза, так что по моему менению даже использование МКЭ тут мало поможеть.
PS. Чем дальше в лес тем больше дров
Ждемс alektich-а с его авторитетным мнениемь
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 13:19
vv_77
заказчик
Ярославль
ЯТД, формула эта применима только когда точка приложения нагрузки совпадает с ц.т. свайного поля, о чем разработчтки СНиПа умолчали. Если есть эксцентриситет, то надо учитывать доп. момент от внецентренного приложения ветрикальной нагрузки. Тогда все сойдется. (ц.т. свайного поля, думаю, для Вас определить нетрудно).
В свое время, у меня был ростверк из 5-ти свай, расстановка свай получалась "хаотическая" из-за существующих ограничений. Ростверк так и не удалось нагрузить центрально, пришлось учитывать доп. момент, как я написал выше.
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 14:50
GlebbI4
Днепропетровск
Сообщение от DEM
По-моему тут что-то теплое с мягким. Да, есть такой расчет, определение несущей способности сваи в зависимости самостоятельно она работает или в составе куста свай. В данном же случае говорится какая нагрузка приходится на сваю чисто по сопромату (или теормеху). Конечно, если пытаться учесть разницу в несущей способности (упругости конечного элемента в т/м для модели в том же скаде к примеру) сваи угловой сваи и сваи в середине ростверка, да еще и добавить нелинейность бетона ростверка и сваи, реологические свойства грунта, то тут можно на докторскую насобирать . ИМХО СНиП является тем ограничителем инжереной точности расчета, на котором и находится проектировщик. Кто видел в СНиПе дифуру или двойной (одинарный) интеграл? Все в виде таблиц, или по обычным формулам
GlebbI4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 18:30
DEM
YngIngKllr
ГЫЫ
Ответс в принципе таков какой Я и ожидал услышать.
Натоть на аспирантуру идти по этой теме.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 17:08
ALDER
Обследование
Питер
Сообщение от GlebbI4 Посмотреть сообщение
А не подскажете, где этот расчет найти можно? Ато перелопатил все СНиПы по фундаментам и не нашел...
ALDER вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 01:06
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=304862&#post304862
