Как перенести опции работы с группами из Автокад LT в полную версию?
1. Использовать lisp (равно как и практически любой другой язык программирования, кроме DIESEL) в AutoCAD LT не получится. Точка.
2. Ищи в справке команды _.group _.ungroup (если я не путаю: с LT последний раз сталкивался больше 6 лет назад).
![]() Хочу покаяться, что пока ждал ответа открыл и изучил все скрытые опции _group, но тут же возник вопрос: как включать одни и те же объекты в разные группы? Это, пожалуй, самое главное что меня интересует в инструменте _group |
Снимаешь групповое выделение (кажется, при настройках по умолчанию Ctrl + H; системная переменная PICKSTYLE), выделяешь объекты и создаешь новую группу. Кажется, должно сработать.
Спасибо, понял! Вот только жаль, что нужно знать где примерно находится подсвеченная группа. Это если например другой пользователь выберет в списке интересующую его группу и подсветит её, то он её не увидит, если на экране другая часть чертежа.
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
