Проектирование тепловых пунктов в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проектирование тепловых пунктов в 3D
Непрочитано 18.06.2007, 11:13 #1
Werwolf
москва
Добрый день. Я занимаюсь проектированием тепловых пунктов в 3D-модели. Хотелось
бы услышать мнение людей, которые занимаются аналогичной деятельностью так как
есть несколько вопросов:
1. Для проектирования модели используется чистый AutoCAD или какие-то сторонние программы? (SolidWorks, Building System). Можно ли использовать Building System для проектирования тепловых пунктов или он предназначен для проектирования внутрянки?
2. Какая минимальная и оптимальная конфигурация компьютера для постройки 3D-модели сложного объекта?(процессор, память, видеокарта). Стоит ли использовать специализированные карты? (например Nvidia Quadro)
3. какие программы могут конфликтовать с AutoCAD и снижать производительность системы? Антивирусы например, тот же Каспер..
4. Самое важное - база оборудования твердотелкой(3D-solid) или поверхностями(Surface)? У меня вручную созданная база оборудования с применением обоих методов - трубы например
просто окружности, длина трубы регулируется параметром tickness.. Арматура - комбинация твердотелки и поверхностей, в общем мешанина
Непрочитано 18.06.2007, 12:04 Re: Проектирование тепловых пунктов в 3D
Скажу сразу, я не занимаюсь проектированием тепловых пунктов, но хочу высказать пару мыслей по вопросам 3D.
Сообщение от Werwolf
Меня несколько смутила фраза про "сторонние программы". Сторонние от чего? Пакетов для 3D проектирования существует большое количество, и подавляющее их большинство не имеет к Автокаду никакого отношения, но от этого они хуже не становятся.
Какая минимальная и оптимальная конфигурация компьютера для постройки 3D-модели сложного объекта?(процессор, память, видеокарта). Стоит ли использовать специализированные карты? (например Nvidia Quadro)?
Минимальная конфигурация -это максимально мощное железо на данный момент времени, оптимальной конфигурации никогда не бывает . А если серьезно, чем машина мощнее, тем лучше, вопрос упирается только в деньги.
тут это обсуждали.
По поводу Nvidia Quadro. Карта этого класса стоит приблизительно в 30 раз больше, чем хороший системник, но с непрофессиональной видяхой, так что, опять же, по финансам. Но прирост производительности будет нехилым, видел сам.
О касперском даже думать не стоит, он на колени любую машину поставит сразу...
Зависит от конкретной программы в которой рисуешь и от конкретных задач.
Непрочитано 18.06.2007, 12:54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Building System (ABS) - это не "сторонняя программа", а приложение, созданное на базе AutoCAD самой Autodesk наряду с другими "десктопами". Есть и "сторонние программы" - разработанные другими фирмами, но работающие на базе AutoCAD. Есть и "вообще посторонние", не использующие AutoCAD в качестве движка.
Применение программ на базе AutoCAD или "ваще посторонних" должно решаться общей технической политикой в организации - программные средства должны быть совместимые.
Применение ABS не зависит от назначения здания или части проекта. Для чего имеется в базе оборудование, для того и применяйте. Применение любой 3D-системы для объектов, у которых в относительно небольшом объеме большая насыщенность трубопроводами (теплопункты, котельные, насосные и т.п.) весьма целесообразно. Для "внутрянки" (если под ней понимать отопление) - особого смысла нет. Там достаточно и 2D, хотя это на любителя. Вентиляция уже лучше в 3D (смотря какая, конечно, не каналы в стенах жилого дома).
Если работать с 3D, то уж лучше использовать твердотельные объекты (solid). Грани, поверхности и просто выдавленные примитивы тоже никто не отменял, но solid дают больше возможностей. В частности, с них легко делается плоский снимок - одна модель и множество видов.
Про оборудования все сказал Солидворкер. Любая нормальная современная машина тянет AutoCAD с 3D. Денег много - верхнюю конфигурацию можно не ограничивать.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 14:58
Werwolf
москва
Насчет Building-а.. Юзал его мало, но его трехмерная база бедна на всякого рода оборудование, используемое в тепловых пунктах.. совковой арматуры там вообще нет например.. Поэтому придется добавлять свою базу к стандарной и возможно ее оптимизировать. Так что билдинг может помочь лишь упрощением некоторыз функций наверное.. согласен, что билдинг не сторонняя программа, выразился неудачно. Тогда поставлю вопрос по-другому - есть ли альтернативы Автокаду в решении моей конкретной задачи?
По поводу конфига и карточек Quadro. У меня Quadro Fx 540 - это младшая из семейства. По сравнению с предыдущей(ATI Radeon 9800XT) производительность увеличилась, но конечно не в разы.. стоит она 350 баксов - на уровне средних игровых карт, а отнюдь не hi-end. Есть конечно и профессиональные за 10 килограмм зелени, но это конечно не вариант 2 гига памяти тоже маловато - при больших обьемах чертежей компютер тормозит неслабо..
По поводу расширенных возможностей солидов я в курсе, но опять же проект с ними гораздо больше весит.. А если тормозит трехмерка с поверхностями, то что говорить про солиды..
Werwolf вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 15:18
http://www.ugs.ru/
http://www.solidworks.ru/
http://ptc.com
http://www.catiasolutions.com
http://ascon.ru
http://www.tflex.ru
И еще много других...
Непрочитано 18.06.2007, 15:46
Огурец
Profan
Мои пять копеек. Nvidia Quadro у меня стоит (модель 560), очень полезная вещь. Ценится она в НИКСе около $500. Даёт колоссальный рост производительности при визуализации трёхмерных объектов.
Огурец вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 15:50
ShaggyDoc
Альтернативы Автокаду есть. Солидворкер указал. По сравнению с некоторыми Автокад как "Жигули" по сравнению с БМВ. Но счатья тебе от этого не будет, если бабок даже на Жигуль нет.
Есть и в Автокаде альтернативы ABS. И буржуйские, и у нас. Естественно, база иностранных програм не "совковая". Есть все ненужное, нет нужного. Поэтому у нас сделана своя система, со своей базой 3D и возможностями неограниченного расширения на уровне "смышленых теток". Название, адреса, явки, пароли специально не привожу (кому положено - тот знает) так как пока мы прекратили ее распространение и система (3D часть) используется ограниченным кругом доверенных организаций.
Разве что картиночку прикреплю. Там камера ТС, но и "совковая" арматура есть
А для чего вычислительную мощь наращиваем? Только ради "бантиков" XP или Vista? Да и солид солиду рознь. Если фирменный трехмерный блок насоса Grundfos проработан со всеми нитками резьбы на каждом болте, да все применять в таком виде, то никакой техники не хватит. Так что с умом надо...
[ATTACH]1182167415.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 18.06.2007, 17:27
Бобер
Ну вопрос не в деньгах, а скорее в том что лучше.А грюники хорошо прорисованные(взятые с сайта грундфоса) и на неочень мощных компах тянут и неплохо.Вопрос, что лучше для проектирования в данной области и если использовать Автокад то, что стоит оптимизировать в системе и самом автокаде?
Бобер вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 22:13
2 ShaggyDoc
Человечек у вентиля улыбнул...
А вообще, пусть товарищи из Аскона меня поправят, если что, но вроде в Компасе неплохая рисовалка трубопроводов, да и библиотеки при желании создать недолго....
Непрочитано 19.06.2007, 01:15
-i-
Moskow
Есть еще интересные навески на акад Viessmann Vitoplan и его российский аналог 3Д Энерготехника. Лично меня очень радует тамошняя база по оборудованию. Все в 3Д, соответствнно кажется практически вся линейка оборудования Viessmann, Weishaupt, KSB и что-то еще - это в витоплан. Дистрибутив энерготехники пока так и не удается пощупать, но судя по отзывам там база тоже толковая. Есть и просто пустые приборы которым видимо свои идентификаторы можно присваивать, т.к. кран шаровой он же и в африке шаровой кран и мало они на самом деле у разных производителей чем отличаются. Соответственно иногда проще не заморачиваться созданием всех баз всех необходимых приборов всех любимых и не очень производителей, а банально на условные приборы свои идентификаторы понавешать, так чтобы они в спецификации нормально посчитались.
А вообще пока у автокада 3Д движок не перепишут, он так и не будет предназначен для толкового полноценного 3Д проектирования - так разве что не слишком насыщенные детялями объекты делать.
-i- вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 06:16
ShaggyDoc
Сообщение от Солидворкер
2 ShaggyDoc
Это не "человечек"! Это Афанасий. И он не один. У "человечков" работают суставы и их можно поставить в любую позу (см. рисунок).
...его российский аналог 3Д Энерготехника. Лично меня очень радует тамошняя база по оборудованию. Все в 3Д, соответствнно кажется практически вся линейка оборудования Viessmann, Weishaupt, KSB и что-то еще - это в витоплан. Дистрибутив энерготехники пока так и не удается пощупать, но судя по отзывам там база тоже толковая
Да, судя по картинкам, система интересная. Однако пощупать нельзя, к сожалению.
[ATTACH]1182219396.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 09:15 Pro-engineer
Werwolf
москва
А в Pro-Engineer никто не чертит?
Werwolf вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 09:20 Re: Pro-engineer
Я думаю, не меньше миллиона человек...
Непрочитано 19.06.2007, 09:36
Styx
проектировщик ОВ и ТМ
liNear вам поможет...
Between...
Styx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 09:44
Werwolf
москва
Сообщение от ShaggyDoc
http://www.3d-engineering.ru/prog/
не это случайно?
Werwolf вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 11:39
ShaggyDoc
не это случайно?
Совершенно случайно не то. Там стоимость одной лицензии 140 тыс. руб, а у нас бесплатно.
Непрочитано 26.06.2007, 17:36
Absent82
Проектирование
Одесса
А где именно бесплатно? Напиши мне на мыло: impalla@mail.ru. Жду ответа.
Пишите на: impalla@mail.ru с текстом(dwg.ru...текст письма)
Absent82 вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 17:45
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
я делаю ТП в 3Д.
модель делаю в инвенторе (да хотя наверно проще сказать - в любом пакете, в котором потдерживаются адаптивные возможности, механикал десктоп, компас, проинженер ну и т.д.)
А чертежи все равно лучше делать в автокаде
ssn вне форума
Непрочитано 26.06.2007, 18:23
Сообщение от ssn
Почему?
Непрочитано 27.06.2007, 09:13
ssn
Геленджик
потому что:
1 модель это лишь средсвто получения чертежей, но далеко не сами чертежи со своими условностями
2 наличие чертежей которые постоянно обновляются с модели вносит пролемы с изменениями (по идее надо бы хранить каждое изменение) В случае если чертежи привязаны к модели, то придётся хранить каждое изменение в модели (куча моделей вообщем)
3 восновном эти вот пакеты (вязть хотя бы инвентор и механикал десктоп - то в чем я работал) имеют следующее построение вида с модели - что то похожее на блок в автокаде. по этому, при необходимости скрыть какую то линию, приходится изрядно постараться (а в акаде то как все просто - взял и стер, ну либо добавил)
4 по поводу библиотек. особенно не страдаю от их отсутствия. не нужна огромная точность при моделировании (ну конечно присоеденительнае размеры и габариты надо соблюдать, но красота бывает зачастую лишняя и с ней приходится потом на чертеже бороться). А простые библиотеки легко создавать самому.
Не ну канечно приятно, когда можно из сети вытащить например насосы грундфос :)
5 вот тут лежит пример того, что выходит в итоге http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10381
6 по тепловым узлам я пока конечно не совсем дока, так скажем, я в начале пути :)
ssn вне форума
