Проверка давления под подошвой фундамента после пересчёта схемы с учётом совместной работы с основанием.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проверка давления под подошвой фундамента после пересчёта схемы с учётом совместной работы с основанием.
Непрочитано 16.04.2015, 19:42 #1
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте коллеги. Считаю монолитный 2х этажный каркас в ПК Лира. Фундаменты столбчатые. На предварительном этапе вычислил усилия на фундаменты в предположении абсолютно жёсткого основания. Подобрал подошву по R. Задал подошвы фундаментов в схеме. Задал модель грунта. После нескольких итераций вычислил коэффициенты постели под подошвами фундаментов. После этого хоть разность осадок и укладывается в норму с запасом, но усилия на фундаменты перераспределяются и некоторые фундаменты не проходят по R. Если их увеличить. то уже не проходит относительная разность осадок и т.п. и усилия опять перераспределяются на другие колонны. Стоит ли перепроверять R или можно оставить тот вариант, который получился при абсолютно жёстком основании?
Непрочитано 17.04.2015, 12:17
-=Andrew=-
Ну так не ориентируйтесь на R если осадка в норме и вычислена с учетом нелинейной работы грунта.
Если уж очень хотите напряжения меньше R - увеличьте все подошвы. По относительной разности по-любому должны пройти, т.к. абсолютные значения осадок уменьшаются сильно с небольшим увеличением габаритов.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 12:37
RomanM
инженер
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Akim_1989, увеличение размера фундамента увеличивает осадку? То есть рост нагрузки на фундамент из-за увеличения жесткости так велик? Странно.
По грузовым площадям не пробовали собирать?
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 12:59
Akim_1989
Расчетчик
-=Andrew=-, нелинейную работу не учитываю. К-ты постели считаю в Лире ГРУНТ.
RomanM, я в начале подобрал фундаменты в фоке от РСН. Ну и вручную проверил. Там все увязки проходят. В лире грунт почему-то нет. И осадки в лире грунт больше.
В итоге по результатам Лиры-ГРУНТ увязал осадки. И принялся за верхушку и как обычно вспомнил, что усилия могли перераспределится уже на конечном этапе))). Я не ожидал, что так может получиться. Разность осадок проходит же))) Вот поэтому и думаю.
Это напоминает ситуацию со сваями в кусте, где сваи бОльшей жёсткости забирают большее усилие. Но при этом усилия в сваях по ф.7.3 СП 24.13330.2011 определяются без учёта разной жёсткости.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 13:00
Meknotek
Рязань
При двухэтажном каркасе осадки (абсолютные) должны быть не очень большие (конечно, геологии не знаю...). Можно попробовать применить п.2.47 СНиПа "основания"
П.С. Сам сталкивался с такой ситуацией. Некоторые фундаменты пришлось увеличивать (именно из-за разности осадок)
Meknotek вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 13:12
wvovanw
нагрузки перепроверьте в Лира-грунт, возможно вы где-то доп. нагрузки дали помимо основных от фундаментов.
Кстати какое R получилось?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 13:47
Akim_1989
Расчетчик
Разное, от 20 до 30 т/м2. Одна часть здания на более слабые грунты опирается.
Непрочитано 17.04.2015, 14:30
Анкл Бенц
инженер
Если р >R грунт работает в нелинейной стадии и осадка у вас будет больше, чем посчитанная в линейной. Поэтому и неравномерность осадок может не пройти, т.к. по правилам надо делать расчет осадки с учетом нелинейности.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
