Затраты для установки дополнительных зубов в концевой фрезе
Это как? Если уж речь зашла о рентабельности.
Изготовитель: Тратим на установку доп зубьев 50 копеек, продаем дороже на 3 рубля, имеем гешефт? Пользователь: Ура-ура, я покупаю фрезы на три рубля дороже, но они служат в 2 раза дольше! Так только вы знаете, сколько стоит поставить дополнительные зубья на фрезу. Только вам тратиться на рекламу и прочий маркетинг, с целью убедить потребителя покупать более дорогой инструмент. Только вы можете, хотя бы с 30% точностью оценить объем продаж ваших фрез. Другое дело, если применить коррупционные схемы, там можно и прекрасной рентабельности добиться.
Ты пойдешь со мной? |
А я добавлю пару вопросов по механической части: Основные зубья просто привариваются на свои площадки и площадки выполняются _нормальным_ инструментом (не будем разбираться каким). У вас "камешки" вставляются в некие пазы. Чем резать их будете?
2й: в исходнике "камешек" твердосплавный опирается всей плоскостью, дополнительный только своей частью. Твердосплавники хрупкие... не лопнет? Не вывернет? Если уж делать, то делать с восемью заходами фрезу. |
Доп. мех. обработка, подгонка размеров всегда выходит в копеечку. Поэтому сравнивать с обычными монолитами смысла нет. А если касаться выгоды применения... Так любой инструмент или механизм требует проведения испытаний, даже если в расчетных пакетах проведены разные комплексы проверок.
Говоря же чисто по трудоемкости изготовления, тут может быть увеличение вплоть до нескольких раз.
Век живи, век учись - ... |
Рекомендации. Изготавливать фрезу с необходимым числом зубьев сразу, не занимаясь переделкой. Любая переделка такого рода инструмента снижает его стойкость. Так что смысла в этом не вижу.
А помучиться? )
Подскажите можно ли закрепить сендвич панели к колоннам, при горизонтальной раскладке без установки дополнительных фахверковых колонн? | Hezard | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.05.2012 12:11 |
