Параметрическая библиотека в autoLISP
Moscow
Во-первых, вопрос в версии. Если 2006 и выше, то смотри в сторону дин.блоков и toolpalettes.
Если у тебя ABS / MEP, то используй его средства. Если надо именно программное решение, то одним лиспом тебе тут будет не обойтись ИМХО. последовательность, наверное, будет такая: - "САПР на базе AutoCAD - как это делается" BHV, СПб, 2004 г. и далее со всеми остановками.
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Ростов-на-Дону/Madrid
я пользуюсь этим, похоже на toolpalettes, но прикольнее
http://www.freemust.com/ для создания своих DCL можно использовать такую библиотеку http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=187950 |
Moscow
Спасибо ASLYS) я поставил openDCL а есть какая-нибудь справочка на русском как с ней обходиться? Если средствами 2007 autocad: создал динамический блок и окно диалоговое, а как связать между собой чертеж, окно, и блок? Одним Lisp-ом не обойтись?
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Удачи! Если что-то получиться, расскажите народу. PS Это Вы по личной инициативе, учебная задача, заказ на программу, просто интересно...
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
справочки на русском к сожалению я не нашел
для начала надо кинуть в автозагрузку OpenDCL.17.arx, в options-->support file search path прописать путь к папке Examples, затем загрузить _MasterDemo.LSP из папки Examples -это пример, а дальше надо разбираться... если нет на это времени -попробуй прогу из первой ссылки, в ней можно организовать свою библиотеку за 5 минут |
Киев
![]() Для начала посмотрите Прокат Василия Кондрата, замените прокат на трубы и т.д.
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
Я вот тут почесал репу и пришел к выводу:
Диалог надо делать не в DSL а на VBA. чтобы данные диалога были доступны лиспу надо просто их занести в текстовый файл. В книге "САПР на базе" рассказывается как делать без текстового файла както там через память, но мне показалось, что быстрее будет DCL оформить руками чем вот таквот.... вот еще поискал здесь по DCL DCG но не нашел поэтому положу сюда. Добавить содержимое в пути поддержки, загрузить DCG.LSP, команда DCG. Вполне сносный редактор, правда визуальности никакой. [ATTACH]1182178018.zip[/ATTACH] |
