Подскажите как на Lire 9.6 решить такой случай с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подскажите как на Lire 9.6 решить такой случай с колонной
Непрочитано 19.04.2015, 18:22 #1
Xamid
висит колонна статически не определимая, в связи с тем что зазор который равен 1мм закрывается от воздействия внешних сил! расчет от руки выложил, чтобы не ленились также имеется лировский файл заранее спасибо!
Тип файла: lir neopr. sterjen.lir (1.7 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Xamid, 03.02.2017 в 13:35. Причина: продолжение темы!
Непрочитано 20.04.2015, 04:15
ander
проектирование
Кемерово
для этого есть Лир-КС, создаете сечение, задаете полученные усилия и получите напряжения. Лира не вычисляет напряжения в стержневых КЭ.
ander вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 11:53
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Да конечно, откуда такая информация? А расчет главных и эквивалентных напряжений, это что?
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 11:57
-=Andrew=-
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Это для оболочек
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 12:32
morion
г. Полтава
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Это для оболочек
А таблицы результатов не пробовали смотреть? Только для оболочек и объемников результаты выводятся в графике, т.к. вычисляются в центре тяжести, а у стержней количество точек от 9 и больше
morion вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 12:43
vl74
Что-то я не догоняю. Совсем что-ли сопромат забыли?
sigma_max=N/A+Mx/Wx+My/Wy.
Короче - марш сопромат учить, двойка в дневник, тьфу, в зачетку
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 04:36
ander
проектирование
Кемерово
что-то не увидел публичности результатов для стержней (Лира 9.6).
ander вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 10:40
Stanum
Dr
Днепропетровск
ander, в сапре уже есть точно, после расчета в литере появляются.
Stanum вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 11:26
morion
г. Полтава
Вот фрагмент таблицы для стержня прямоугольного сечения.
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 20:23
Xamid
vl74, сопромат не забыТ!)) как ее забыть!)) просто учусь на лире работать из-за этого хотелось бы сравнить значения!)
morion, Спасибо разобрался!)) тока хотел сам написать что и к чему опередил!))) спасибо еще раз!))
и еще!)) в этих же таблицах можно посмотреть и удлинения по сечениям!))) главное рассчитать по литере!)) все сошлось!)) создатели не врут!)))
ander, как отметил жаль не сделали более доступный подход к результатам!)
т.е Графически не посмотреть!
----- добавлено через ~14 мин. -----
всем спасибо!)) а как тут тему закрыть?)))
Xamid вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 04:14
ander
проектирование
Кемерово
что за форма? Если правильно понял, то был в задаче монтаж. Где для задачи с независимыми загружениями посмотреть напряжения?
ander вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 04:53
vl74
что за форма?
Это стандартные таблицы в результатах расчетов.
Гораздо удобнее пользоваться интерактивными таблицами, их можно в эксель экспортировать.
vl74 вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 07:29
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
это и так понятно, форма какая?
ander вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 08:52
Stanum
Dr
Днепропетровск
ander, результаты литера
Stanum вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 10:55
morion
г. Полтава
была небольшая схема на ней и показал, да в ней был монтаж
можно получить напряжения и в "обычной" схеме
для чтения результатов нужно знать расположение точек сечения вот и все
ID:	148207  Нажмите на изображение для увеличения
morion вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:32
ander
проектирование
Кемерово
это все здорово, но я в простой задаче (Лира 9.6) пока не могу вывести ничего, поэтому я до сих пор в недоумении, о чем идет речь.
Форму я нашел, но она открывается пустой - только шапка.
ander вне форума
Непрочитано 09.05.2015, 22:18
ecalc
В идеале, чтобы спать спокойно, для жб колонны из Лиры выписываете N, Mx, My, Qx, Qy для опасных сечений. Сочетания этих усилий должно быть самым невыгодным из РСН/РСУ.
Проверяете прочность колонны по своей программе, или на бумаге с калькулятором, по строительным нормам.
Мое мнение что только так есть шанс посчитать колонну правильно.
Ну можно продублировать в Лир-Арме, для страховки.
ecalc вне форума
Подскажите, как определить санитарно-защитную зону подстанции FRAER Прочее. Отраслевые разделы 5 10.12.2011 17:16
Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад. Алексей47 AutoCAD 9 17.04.2011 23:13
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. ФлешРойал Машиностроение 35 28.03.2011 14:06
Подскажите, как с помощью гибкости элемента определить коэф. продольного изгиба центрально-сжатых элементов!!! Владимир чувашия Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2010 16:32
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
