Как узнать в каком AutoCaDe сохранен чертеж
инженер-конструктор, инженер генплана
Ставрополь
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
Спасибо, очень помогло. Сам Акад при открытии файла в командной строке указывает, например, Открывается файл формата AutoCAD 2004. Но попадаются файлы, где Акад указывает:
Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Этот DWG файл сохранен в приложении, не разработанном или не лицензированном компанией Autodesk (что бывает, например, при импорте из Allplana). |
Полный список версий Автокада и dwg файлов http://autodesk.blogs.com/between_th...e-history.html
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 08.07.2015 в 17:05. Причина: Добавлен Acad 2014 |
Украина
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Ну а кто подскажет AC1027 - это Автокад 2013?
Мне сказали вроде так. >VVA Надо добавить в п.5 тогда ЗЫ. Как всегда порадовал Autodesk своими диалогами. При открытии файла (AC1027) с помощью Автокад 2012, пишет вот что:
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 07.09.2012 в 16:35. |
да.
Это ты ещё в ракете AcCoreConsole.exe не смотрел...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Есть пару над(при-)строек, позволяющие узнать версию файла AutoCADа:
1. для проводника - DWG Columns for Explorer Free - в проводнике(в режиме таблица) появляется колонка с информацией о версии. 2. для проводника - DwgInfoTip freeware - при наведении курсора на файл появляется окно с информацией. 3. для тоталкомандера не нашел... ![]()
инжынер-проктировчик |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Вложение 204533не работает этот метод, у меня - показывает версию 2018, и открывает очень долго.
Возможно нашел другой метод: "основное меню" > "сохранить как" > "преобразование файлов DWG", добавляет файлы, вкладка "Таблица файлов" |
