Помогите найти серию для консольной ж.б. балки
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 22.07.2009
- Посмотрите похожую тему по ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90305
- Посмотрите учебник 1985 года «Сельскохозяйственные здания» (http://dwg.ru/dnl/9229), страницы 114-119. Там есть балки покрытия, в том числе и консольные балки с высотой на опоре 700 мм. - Украинский зональный каталог индустриальных изделий и конструкций для сельскохозяйственного строительства УЗК-2 (1980 г.) http://dwg.ru/dnl/5472 Страницы 9, 10 и 23. Ваша балка похожа по геометрии на консольную балку по шифру 2-71-10 из каталога, но её высота в 400 мм видимо не подойдет (если оценивать из фото). Плюс к тому же опорная часть балки на фото решена по-иному. |
Помогите найти серию 1.427.1-5 | Лопушок | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.10.2011 23:33 |
Помогите найти серию КЭ-01-52 выпуск 1 | Ole-ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.09.2011 11:12 |
Помогите найти серию 4.903-10 выпуск 4,5,6 | Alex V | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 11.09.2007 08:17 |
