Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6
Тут влияет не столько структура, сколько легирующие элементы. Посмотрите по разным материалам данные в сети. И по ним подбирать и коррозионостойкость, и КТЛР (а не ТКЛР)
Век живи, век учись - ... |
Можно хотя бы эскизно увидеть, в чем эта совместность?
Да, как это обычно бывает, наверное... Корпус осветительного прибора, на котором колпак стеклянный. При этом работа в широком диапазоне температур и должна быть герметичность.
Если это так, то лучше конструктивно (прокладками или овальными пазами с запасом под разность КТЛР) переработать. Но это уже другая тема. Тут вопрос конкретно по КТЛР стали.
Нет, не осветительный прибор. =)
Оптический энкодер - измерительный преобразователь угловых перемещений. Стеклянный лимб с кодировкой клеится специальным клеем на деталь, которая является одновременно корпусом подшипникового узла. Подшипники 2-го класса - самые точные. Посадки - единицы микрон. Энкодер достаточно прецизионный, штрихи лимба шириной порядка 10 мкм. Разрешение прибора еще меньше. Лимб приклеивается на шлифованную поверхность на тонкий микронный слой клея - чтобы во всем диапазоне температур обеспечить точность прибора. Пластичный клей тут не подойдёт. Если температурные коэффициенты не совпадут, то лимб отскочит или треснет. Раньше использовался титановый сплав, но он плох в качестве корпуса прецизионного подшипникового узла: вязкий, плохо шлифуется, плохо стабилизируется. Делать переходные детали - потеря точности. Для этого идеально подходит 40Х13. Но - зараза, ржавеет даже при минимальной влаге там, где не шлифована. А т.к. на корпусе целый ряд извилистых поверхностей, все отшлифововывать нецелесообразно. А если покрытие, то какое? Прецизионные поверхности после покрытия можно и отшлифовать. Но покрытие не должно отходить со временем (20 лет) и упасть на лимб. P.S. В чем принципиальная разница понятий ТКЛР и КТЛР? ![]() |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть официальный термин - "коэффициент теплового линейного расширения". Остальные варианты/трактовки - от лукавого. ![]()
В смысле, больше?
Я так понимаю, важна только угловая точность положения лимба, но не линейная? |
Лимб круговой. Положение в радиальной плоскости лимба критично. На осевое перемещение лимба (влево-вправо по рисунку) допуски больше. Но распространенная проблема при несовпадении ТКЛР в этом конкретном случае - стекло раскалывается при воздействии температуры и всё. Цитата:
Про термин - первый раз такое прочтение встречаю, если честно. Термин ТКЛР более распространен и встречается в официальной литературе. Например, ГОСТ 10994-74 "Сплавы прецизионные. Марки" используется термин "ТКЛР". Последний раз редактировалось ppa, 20.04.2015 в 17:05. |
Рекомендую попробовать мартенситную сталь 20Х17Н2. Термообработка по режиму: Закалка 1050-1100, охлаждение - масло или воздух, обработка холодом при минус 70, охл.- воздух, отпуск 250-300, охл.-воздух, HRC не менее 40 единиц. Путём цементации твёрдость можно поднять до 58-60. Удачи!!!
Вместо вопроса "как обеспечить крепление стекла без разрушения при расширении/сжатии " ставится вопрос "как найти металл, идентичный по коэффициенту расширения стеклу". Это не есть правильно, с моей точки зрения.
ковар, ЭН-42. 42Н
Правда насчет коррозионной стойкости не уверен... Но покрытия существуют... Но ихма от лукавого это все, яб проставку резиновую поставил... http://ferromagnon.ru/%D0%9F%D1%80%D...B2%D0%B0%D1%80 В принципе щас на заказ любой коэфф расширения могут сделать, но это денег стоит...
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 21.04.2015 в 09:26. |
Ковар. Никеля 29%. Коррозионостойкость должна быть хорошей.
Ну и собсно там же...
Сплав 29НК, 29 НК-ВИ (ковар) 32НКД (суперинвар) Сплав 36Н, 36Н-ВИ (инвар) Сплав 47НД 42НА-ВИ 38НКД 42Н 47НХ 80НМВ http://ferromagnon.ru/%D0%9F%D1%80%D...B0%D1%81%D1%88 ----------------------------------- По опыту работали только с коваром (гермовводы в местах соединения с керамикой). Обрабатывается как нержавейка, варится к 12Х18Н10Т просто под аргоном. На стекло или керамику ставится на ПСР.
Коллеги! Автор темы выдвигал три необходимых условия для "кандидата": близкий к стеклу коэффициент теплового расширения, отсутствие коррозии во влажной среде и твёрдость более 45 ед. по Роквеллу. Предложенные прецезионные сплавы, типа ковар, сразу не подходят по причине коррозии во влажной среде и это направление поиска заведёт в тупик. Удачи!!!
Спасибо всем за ответы. Tehnolog5 правильно отметил условия выбора материала. Можно добавить, что нам важна стабильность размеров для нормальной надежной работы подшипникового узла.
В своё время мы рассматривали сплавы 38НКД, 38НКД-ВИ (7,0-7,8*10-6 1/град), 47НХ (8,0-9,0*10-6 1/град), но не отважились их использовать именно по этой причине. Также прошу учесть, что переработка конструкции сопряжена с целым рядом проблем, основными из которых являются: малые габариты изделия (не разгуляешься с дополнительными деталями), высокая точность (каждое дополнительное сочленение - это плюс в погрешность). К тому же, это потребует целой ОКР, которая займет много месяцев работы. Ведь придется переработать методы юстировки лимба, приклеивания лимбов, испытаний. А сталь 40Х13 нас устраивает всем, и конструкция отработана, и точность получается, и юстировка отработана, и деталей минимум, твердость нужная, стабильна. И испытания проходила неоднократно. Только вот ржавеет. В общем, сейчас изучаем стали 20Х17Н2, 25Х13Н2, ультразвуковую обработку и эпиламирование. Спасибо за наводки. |
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи | ALEX_ | Железобетонные конструкции | 2 | 15.04.2015 10:00 |
Помогите найти стандарт EN 10265:1995 на сталь | poltinnikvs | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.03.2015 09:47 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) | azlite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 28.04.2012 09:14 |
