Динамический блок. Принудительный reset при копипасте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок. Принудительный reset при копипасте
Непрочитано 20.04.2015, 18:22 #1
CaMoCAD
Зелик
Раньше то ли не было, то ли не замечал. --> Динблок с параметром растягивания при копировании в другой файл (copy-paste) делает сброс до изначальных значений параметров. Как будто ему сделали reset. В целевом файле, не скрою, уже есть такой блок, если вставлять блок в чистый файл, такого пердимонокля не происходит. Как побороть? Нужно скопировать 100500 динблоков с разными растягушками в сводный файл.
Непрочитано 20.04.2015, 18:31
А если подключить как внешнюю ссылку и потом внедрить?
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 18:51
CaMoCAD
Зелик
Так-то работает, спасибо, пока обойдусь. Но... При бинде блок меняет название, поэтому растягалки не съезжают. Но и блок переименован, в спеку не попадает, увы.
Есть подозрение, что блоки в разных файлах одноименные, но не идентичные. Возможно блок переопределялся в одном из файлов и теперь, сверяясь при вставке с уже существующим определением, он принимает позу эмбриона.
Так ведь не должно вроде быть, если б блоки были реально одинаковые?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 20:48
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
А если выполнять не Bind, а Insert? Честно, просто я как-то не сталкивался с подобным...
ИМХО все верно.
Во, идея! А если на основе одного из файлов создать палитру блоков, активировать второй файл, правый пинок на нужном блоке в палитре и в конт.меню вызвать "переопределить"? (возможно, такое же сработает и через DesignCenter - не знаю, не уверен)
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 09:31
CaMoCAD
Зелик
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо,
что-то резко с утра некогда стало, позже попробую и отпишусь
PS (Добавил) Если биндить инсертом, то блоки остаются при своих именах и ресетятся
Если биндить биндом, то блоки принимают имена вида "имя ссылки$имя слоя$старое имя блока". Ресете ессно не происходит. Вариант с палитрой попробую позже
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 21.04.2015 в 16:03.
CaMoCAD вне форума
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? молодой человек Программирование 3 08.02.2011 21:47
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла Shraybicus Динамические блоки 10 07.12.2010 23:05
