Плоский чертеж в AutoCAD из файла 3D Max
Донецк
А кто мешает создать лист и в нем несколько видовых экранов? Ну при необходимости раскидать объекты по разным слоям и поиграться с видимостью слоев внутри видового экрана...
Что там будет редактироваться? Модель? Или размеры проставить, нарисовать красивый штамп и на этом все?
Нужно образмерить 2d, потом тот же танк только без гусениц нарисовать , потом без катков , потом снять башню и оставить только корпус . Как бы разбираешь его и делаешь 2d чертеж вплоть до мелких деталей они там прорисованы
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вобщем команда ПЛОСКСНИМОК для 3D Max или может как-то экспортить в Акад и там корректно делать эту операцию. Последний раз редактировалось DimOne4ik, 20.04.2015 в 21:28. |
Гусеницы - на один слой; катки - на другой; башню - на третий и теде. Создать несколько ВЭ, в каждом из которых поменять состояние слоев.
Еще один вариант: создать для каждого "мелкого" элемента свой dwg-файл, в котором и оформить все что надо. Все вместе собрать в один файл через внешние ссылки. "Сборочные" чертежи оформить в этом последнем файле. Вариантов тьма, ты абсолютно зря так настаиваешь на использовании снимков.
Невзорванный dwg предоставь.
А понятие многотомных архивов никуда не делось ))
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если у тебя весь "танк" одной сетью - то ничего не сделаешь "в лоб". Я бы попробовал из 3DMax экспортировать по частям в отдельные dwg, которые потом и собирать в единую модель (если, конечно, такое вообще возможно).
Я экспортировал весь файл в ДВЖ но при нажатии ПЛОСКСНИМОК он пишет нет объектов, нажимаю взорвать всё, потом в 3D операциях преобразовать в Поверхность проходит шуршание до 15 минут преобразования и потом можно делать плоский снимок, но он делает с тысячами линий ненужных см. выше фото пушки, а должен получится плоский чертеж без этих линий см.фото добавленное мной вчера, 23:13
Советую изучить матчасть. Во вложении - то, что (как мне кажется) нужно получить в результате.
Лишние линии все равно останутся, контуры объектов никуда не исчезнут. И слишком системные ресурсы такая моделька кушает).
Можно распечатать нужные виды в PDF из 3D Max, затем сконвертировать в DXF, отмасштабировать. Пропорции немного нарушатся, но не сильно. Я пользуюсь для конвертации встроенным из progeCAD-а, существуют и автономные. Если из 3DMAX в PDF все печатается в линиях, то должно получиться. Последний раз редактировалось Oleg T, 21.04.2015 в 14:46. |
Как открыть чертеж Civil 3D в более ранних версиях AutoCAD? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 16.05.2011 17:33 |
3D чертеж AutoCAD крана Liebherr LTM 1250-6.1 в комплектации с длиной стрелы 72м + гусек 22м | @LEXx | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.05.2011 09:01 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
