Нужны ли сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужны ли сваи
Нужны ли сваи
Непрочитано 19.06.2007, 06:51 #1
Нужны ли сваи
Ксю
Иркутск
Я проектирую двухуровневую подземную автостоянку сверху будет 9ти этажка. Какой фундамент расчитать незнаю даже сваи или ленточный? Грунты супеси пластичные и суглинки.
Непрочитано 19.06.2007, 08:53
Profan
Свайное поле и плита, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 09:50
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Может быть и без свай....
Ангара близко?...
Гоша вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 09:51
Fellini
Вообще такие решения совместно принимаются главным инженером, архитектором, заказчиком и подрядчиком вместе, на основании десятка факторов. А если для диплома, то простейший вариант.
Fellini вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 10:09
ander
проектирование
Кемерово
как-то странно.. вроде как дом ни причем.. вроде как проектируем стоянку, а что с домом.. да нет проблем, главное, стоянку сделать.. мда.. Хотелось бы увидеть, как связаны дом и стоянка, если и дом и стоянка каркас, то можно и плитой, я так думаю, иначе - сваи, да еще и со схемой заморочек - висячие стены, там без свай не обойтись.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 12:20
Ксю
Иркутск
Стоянка и дом в одном каркасе. это для диплома и нужно не проще а сложнее
Ксю вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 12:40
FOCUS
Ну и придумай геологию какую хочешь и считай на придуманную геологию. Вариантов много. Ну и конечно зависит от каркаса
FOCUS вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 13:11
ander
проектирование
Кемерово
Ксю, оправдать плиту без свай, сложнее варианта не придумаешь, наверняка, на пределе будет, если не хуже, при этом надо обеспечить относительную равномерность осадки плиты по всей площади, оптимизация.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 13:17
Ксю
Иркутск
Плита же может быть ростверком свай?
Ксю вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 13:20
Ксю
Иркутск
А одну плиту можно на суглинки текучие ставить?
Ксю вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 13:28
DEM
YngIngKllr
Конечно можно, при определенных конструктивных мероприятиях
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 13:31
ander
проектирование
Кемерово
Ксю, есть понятие плита на свайном основании, а теперь еще в новых нормах, появилось понятие "комбинированных свайно-плитных фундаментов" СП 50-102-2003 с разреженным количеством свай. Ставить можно на то, что несет, а что может нести оговаривают геологи, в Вашем случае можно практически все, лишь бы несущей способности хватило.
ander вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 13:58
Fellini
Да ладно вам человека СП-ой пугать, в дипломе надо брать то, что уже рассчитано и начерчено, хотя бы из прошлогодних дипломов.
Fellini вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 21:33
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
сделаете плиту - коммисия спросит а почему не лента? ленту - а почему не сваи? почему не плита? и т.д. Будете отвечать - следует подготовиться - а это время (которого у Вас судя по дате уже нет), да и гарантии что с Вами согласятся нету т.к. теория это их хлеб (за это им и почет), а Вам это нужно только если в аспиранты намерились (Вам что в армию идти?). Выход - узнайте у знакомых местных строителей (если еще не завели - плохо, спросите на кафедре ОФ) какие фундаменты любят строить, наиболее распространены для подобных объектов в вашем регионе. Когда спросят ответте, что на стадии выбора варианта фундамента именно это и послужило решающим фактором. Вас только похвалят.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 22:45
Серёга - Bilder
чёт не понял
- т.е. ленточный фундамент, а на нём как-то стоит 9 этажей + два этажа паркинга, и плюс к тому 2 подземных этажа автостоянки держат боковое давление грунта... интересно, а как ленточные фундаменты отнеслись бы к тому, что им кроме вертикалки внушительной на не сильно крепком основании придётся ещё и боковое давление держать метров 6 примерно??? Я что-то не слышал чтобы "подпорные стенки" в два этажа высотой ставили на ленточный фундамент. Это как: ФБС-ки на два подземных этажа высотой - будут нести нагрузку от обратной засыпки?
Моё мнение в вашем случае:
Монолитная фундаментная плита. Прикинуть по несущей способности грунтов основания, по осадкам. Если не тянет - делать КСП. всё это не так сложно посчитать (особенно на уровне диплома), зато если посчитаете - никакая комиссия не докопается, и Вы блестнёе знанием.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 18:44
KonGo
Строитель
Киев
To Серёга - Bilder
И я бы лучше не сказал Согласен на все 100
KonGo вне форума
