2 системы координат в одном файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2 системы координат в одном файле
Непрочитано 19.06.2007, 09:46 #1
SStas
Великий Новгород
Читал справку по ACad и AMap, но так и не смог разобраться с пользовательсикими системами координат. Подскажите, пожайлуйста, как реализовать такую штуку:
хочу, чтобы в одном файле были две системы координат с возможностью быстрого перехода между ними.
Если текущую систему координат принять за стандартную, тогда вторая должна представлять текущую, которая за базовую точку (например 100,200) смещена на заданное растояние (пусть 50,80000) и повернута на 25 градусов.
Можно, конечно, каждый раз руками так чертеж поворачивать и подвигать, но в связи с большим объемом это долго. ПСК тут может помочь? И как?
А работать так приходится - новые объекты, привязанные то к одной системе координат приносят и просят на чертеж нанеси, то в другой.
Непрочитано 19.06.2007, 09:48
Я не очень понимаю - а почему ПСК не сохранить-то?
Непрочитано 19.06.2007, 09:50
Можно сохранить систему координат под каким-либо именем и потом ее вызывать при необходимости.
Опции команды _ucs -> _na -> _s сохраняет
_ucs -> _na -> _r восстанавливает
Непрочитано 19.06.2007, 10:33
KSI
Калининград
После сохранения ПСК, их можно выбирать через окно "Именованные ПСК".
KSI вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 13:03
ытя
А так же очень удобно через панель "UCS II"
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2007, 16:00
SStas
Великий Новгород
kpblc, сохранить как? каждую в отдельном файле? тогда не подходит, т.к. сложно будет синхронизировать изменения в каждом из файлов.
Создать кроме основной ПСК такую, где все будет повернуто и перемещено не получилось. Точнее просто не нашел и не понял, как эти самые ПСК задаются.
Мне ж ещё надо, чтобы координаты отображались в той СК, в которой я нахожусь (иначе 3d-орбита бы более-менее устроила).
Ткните меня в меню, где можно задать это смещение, базовую точку и угол поворота для новой ПСК.
SStas вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 16:12
Введи в ком. строке команду _ucs там все опции есть.
А вот и меню
[ATTACH]1182255154.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 19.06.2007, 16:24
В общем, смотри аттач. После сохранения файла ucs в нем остаются на месте. Перетащить ucs через design-center лично мне не удалось.
[ATTACH]1182255872.rar[/ATTACH]
Непрочитано 20.06.2007, 10:22
Владимир.
Проектирую
Сообщение от SStas
Я делаю так
в меню Тулз-делаю нью ПСК-новый орижин. И тыкаю в точку, где у меня есть значения координат в другой системе. Теперь в этой точке координаты 0,0,0. Повторяю команду и ввожу новые координаты этой точки (с минусом, потому как по сути делаю сдвижку начала координат). Потом там в меню есть разные повороты вокруг любой оси.
Потом переименовываю ПСК в понятные имена, например, ск63 и стройсетка. И в любой момент переключаюсь между ними
Владимир. вне форума
