Где можно посмотреть шарнирную базу стальной конструкции
серия - http://dwg.ru/dnl/2181
вопрос не понятен |
квадратные шайбы ставятся для того, чтобы закрыть огромную дырку. Огромная дырка делается для того, чтобы посадить колонну на кривые анкерные болты. Кривые анкерные болты делаются по старой доброй традиции.
У Вас отверстие 14 мм диаметром и болт 12 мм диаметром. Написано "Анкеры хилти", видимо предполагается их установка после заливки фундамента на клей с точностью до мм. Если колонна на эти анкера села нормально - то обычной круглой шайбы хватит с головой. |
Вообще какая-то непонятная конструкция:
-- Почему делаете вырезы в плите, а не круглые отверстия? -- Как будете попадать в отверстия нижней пластины на узле 3? При бурении бур обязательно уйдет в сторону. -- Почему стойка ставится на два, а не четыре болта? -- Зачем бетонная подливка под стойкой? -- Конструкция ставится на ребристые плиты? Не боитесь их продавить? |
Правильно говорят, надо нормальные шайбы ставить а не это, то что у вас - не пойми что. Шайба нужна чтобы, в том числе, более менее равномерно собрать усилия с опорной плиты на болты (что бы не вывенуло кромки паза для болта, при малом размере шайбы - простым языком)
Offtop: Повеселил п. 5 примечания - так и не понятно ставить или не ставить контргайку и вообще кто они такие которые "...ставят.." ? а вдруг раскручивания не произойдет и зря поставили? ![]() Последний раз редактировалось mix231, 22.04.2015 в 18:20. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Offtop: AIPlayerа почему чертеж ГАП проверяет и подписывает ? я боюсь на ваши АР посмотреть
ну у Hilti есть свой регламент со всеми ГОСТами DINами и тд и тп , со всеми испытаниями и тех. требованиями по размещению анкеров и всех расстояний и зазоров, когда меняете их шайбу и ставите квадратную шайбу, они в случае ЧАГО ответственности не несут уже. Это так........... из моей практики ремарка. |
тогда зачем в новом строительстве квадратная шайба ?
их любят металлисты ставить потом на кривые болты когда они попали не туда , но в 21 веке придумали делать отверстия потом , после анкерного поля , и уже по факту привозят анкерные плиты с индивидуальными отверстиями и закручивают все нормально. Но это трудоемко и уже потом придумали на хилти сажать не очень серьезные вещи. И зачем тут квадратная шайба не понятно |
Дык:
А в данном конкретном случае объяснил Хмурый довольно подробно. Если б не было вырезов боковых - шайба квадратная была бы точно не нужна. |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Круглую, кроме того, нельзя повернуть неправильно ![]() |
Где можно посмотреть отклонения из плоскости по | buildtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 23:49 |
В каком нормативе можно посмотреть таблицу разрыхления грунт | constructorl | Основания и фундаменты | 3 | 27.03.2007 14:18 |
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? | Владимир Егорьев | Разное | 9 | 27.01.2007 23:53 |
