Установка параметров динамического блока VB.net (Nanocad)
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
В Nanocad нет ничего похожего "DynamicBlockReferencePropertyCollection". Может есть другой способ до них добраться?
т.е. Есть динамический блок с параметром поворота. В nanocad в свойствах он не отображаеться. Но маркер "крутилка" есть и нормально работает. Хочеться задать этот угол через командную строку. Но оказалась что в подключенных библиотека нет ничего про свойства динамических блоков. Только до текстовых атрибутов можно добраться. |
Функция чтения свойств и их значений динамического блока | Supermax | Библиотека функций | 11 | 16.03.2020 09:11 |
VBA. Вставка динамического блока с выбором параметров из lookUp Table | AndreyAn | Программирование | 7 | 13.12.2017 22:10 |
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит | bars4 | Программирование | 4 | 01.10.2012 10:27 |
Изменение свойств и параметров динамического блока | EfremenkoDO | Программирование | 2 | 14.01.2010 19:02 |
