Как вычертить объемную пространственную дугу (типа касаур)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вычертить объемную пространственную дугу (типа касаур)
Непрочитано 17.05.2004, 14:08 #1
Lex
Уважаемые, помогите плз!
Мне нужно вычертить объемную пространственную дугу (типа касаур). Как это сделать?
Непрочитано 17.05.2004, 16:35
niko
Не очень понятно.
Прикрепи картинку от руки.
Дуга - это линия без всякого объема. Но по ней можно выдавить любой профиль и получить кОсОур. По-моему пишется так, через О.
niko вне форума
Непрочитано 19.05.2004, 08:25
niko
КОСОУР ,балка, на которую укладываются ступени лестничного марша каменных или железобетонных лестниц. В деревянных лестницах соответствующая конструкция называется тетивой (см.). К. бывают стальные и железобетонные.
niko вне форума
Непрочитано 19.05.2004, 09:11
Admin
Administrator
Вычертить косоур в теле или саму направляющую дугу?
Если дугу - пользуйся 3D Polyline
Command: _3dpoly
если же нужно тело - рисуешь сечение косоура, делаешь из него region и выдавливаешь (extrude) его по направляющей дуге
Admin вне форума
Непрочитано 29.05.2004, 22:17
sasha_lif@rambler.ru
если админ поместит в галлерее см.рис 22 ( Админ пускай посмотрит, что так просто ее не экстирузнешь )
Непрочитано 01.06.2004, 10:33
Grinzaid
Архитектор
Израиль
[Выделить все]
;;;   SPIRAL.LSP
;;;   Copyright (C) 1992 by Autodesk, Inc.
;;;   Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;;;   for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;;;   that the above copyright notice appears in all copies and that
;;;   both that copyright notice and this permission notice appear in
;;;   all supporting documentation.
;;;   THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED
;;;   WARRANTY.  ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR
;;;   PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.
;;; DESCRIPTION
;;;   This is a programming example.
;;;   Designed and implemented by Kelvin R. Throop in January 1985
;;;   This program constructs a spiral. It can be loaded and called
;;;   by typing either "spiral", "3dspiral" or the following:
;;;   (cspiral <# rotations> <base point> <horiz growth per rotation>
;;;            <points per circle> <start radius>
;;;            <vert growth per rotation>).
(defun myerror (s)                    ; If an error (such as CTRL-C) occurs
                                      ; while this command is active...
  (if (/= s "Function cancelled")
    (princ (strcat "\nError: " s))
  (setvar "cmdecho" ocmd)             ; Restore saved modes
  (setvar "blipmode" oblp)
  (setq *error* olderr)               ; Restore old *error* handler
  (princ)
(defun cspiral (ntimes bpoint hfac lppass strad vfac
                / ang dist tp ainc dhinc dvinc circle dv)
  (setvar "blipmode" 0)               ; turn blipmode off
  (setvar "cmdecho" 0)                ; turn cmdecho off
  (setq circle (* 3.141596235 2))
  (setq ainc (/ circle lppass))
  (setq dhinc (/ hfac lppass))
  (if vfac (setq dvinc (/ vfac lppass)))
  (setq ang 0.0)
  (if vfac
    (setq dist strad dv 0.0)
    (setq dist 0.0)
  (if vfac
    (command "3dpoly")                ; start spiral ...
    (command "pline" bpoint)          ; start spiral from base point and...
  (repeat ntimes
    (repeat lppass
      (setq tp (polar bpoint (setq ang (+ ang ainc))
                      (setq dist (+ dist dhinc))
      (if vfac
          (setq tp (list (car tp) (cadr tp) (+ dv (caddr tp)))
                dv (+ dv dvinc)
      (command tp)                    ; continue to the next point...
  (command "")                        ; until done.
  (princ)
;;;       Interactive spiral generation
(defun C:SPIRAL (/ olderr ocmd oblp nt bp cf lp)
  (setq olderr  *error*
        *error* myerror)
  (setq ocmd (getvar "cmdecho"))
  (setq oblp (getvar "blipmode"))
  (initget 1)                         ; bp must not be null
  (setq bp (getpoint "\nCenter point: "))
  (initget 7)                         ; nt must not be zero, neg, or null
  (setq nt (getint "\nNumber of rotations: "))
  (initget 3)                         ; cf must not be zero, or null
  (setq cf (getdist "\nGrowth per rotation: "))
  (initget 6)                         ; lp must not be zero or neg
  (setq lp (getint "\nPoints per rotation <30>: "))
  (cond ((null lp) (setq lp 30)))
  (cspiral nt bp cf lp nil nil)
  (princ)
(defun C:3DSPIRAL (/ olderr ocmd oblp nt bp hg vg sr lp)
        *error* myerror)
  (initget 7)                         ; sr must not be zero, neg, or null
  (setq sr (getdist bp "\nStarting radius: "))
  (initget 1)                         ; cf must not be zero, or null
  (setq hg (getdist "\nHorizontal growth per rotation: "))
  (setq vg (getdist "\nVertical growth per rotation: "))
  (cspiral nt bp hg lp sr vg)
  (princ)
(princ "\n\tC:SPIRAL and C:3DSPIRAL loaded. ")
(princ)
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
