Книги по деревянным конструкциям кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Книги по деревянным конструкциям кровли
Непрочитано 19.06.2007, 16:58 #1
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Необходима любая информация(ссылки,названия книг) по деревянным конструкциям кровли, желательно чтоб были примеры сложных решений, а не простых двусхатных
Заранее благодарен
Непрочитано 19.06.2007, 17:45 Re: Книги по деревянным конструкциям кровли
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от motor-serg
Заранее благодарен
А в дереве сложные решения получаются только с применением стали не ниже C245 ГОСТ 27772-88. Поэтому, предлагаю не париться. Из дерева выполнить стропила (до 4,5м длиной), стойки, подкосы,мауэрлат, кобылки и обрешетку. Остальное - сталь.
http://dwg.ru/dnl/2458
Валера И вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 18:57
Огурец
Profan
И вообще, сталь с деревом дружат. А без единого гвоздя здания строили по бедности.
напомнили старую историю:
Петиция
Как мы есть плотники Вахремеевы, миром и по твоему наказу подряженныя на строительство нового собора, соблаговоли, царь-батюшко, повелеть выдать на сие строительное дело 5 (пять) пудов гвоздей каленых.
Резолюция
Эвон, карман расхлабенили! Сроду к царю не ходили с такими-то запросами. Небось хватит с них и двух пудов. Пущай дьяк грамоту-то ихову перепишет как подобает.
Боярин Покровский.
Указ
Ревностно радея о благе государственном и неусыпно рачея, мы, государь, и прочая, и прочая, и прочая считаем достаточным выдать означенным плотникам вместо двух пудов 20 фунтов гвоздей каленых.
Подпись закорючиста, печать.
Записка
Онфим! Посылаю тебе с девкой ключи от анбара, поди, там в ларе гвозди. Отвесь по цареву указу плотникам, какие с утра во дворе дожидаются. Да гляди, ты им все двадцать-то фунтов не давай, все одно - холопы-то грамоты да счета не ведают. Бог даст и не поймут ничего.
Боярин Покровский.
Записка
Егорий! Возьми в избе короб какой да бежи к боярскому анбару, гвоздей домой отнесешь, огород городить станем. А взамен возьми тех, что в чулане в мешочке висят, плотникам отдашь на боярском подворье. Да любых-то не неси, выбери, какие уже зело ржавью пошли. Пусть их и берут. А боярину-то на глаза с коробом не попадайся и окромя гвоздей сам мешочек плотникам не давай, он и нам под табак сгодится.
Онфим.
p.s. Из путеводителя:
...Покровский собор является уникальным объектом деревянного зодчества, особо ценно в этом памятнике то, что, как установлено в процессе реставрации, срублен он неизвестными плотниками без единого гвоздя.
Огурец вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 18:48
Vildar
AutoCAD
Тоже испытываю недостаток в литературе по кровле.
Шишкин, Гринь, Отрешко. У меня все. Теория ДК расписана хорошо.
Но, где найти инфу по устройству кровель и мансард сложной конфигурации для коттеджей. Везде описаны стандартные решения.
Кто какой литературой пользуется?
Vildar вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 20:26
intrepid
Ха-ха! по бедности... как же...
Цитата, напомнила историю с единым школьным порталом... деньги выделены, проект вывешен, вот только не работает...
Слава тем плотникам, что без гвоздей построили, архитектурную ценность!
А теперь и вопрос, может у кого есть пример реализованных деревянных конструкций без использования гвоздей? А то последнее что из нормального видел, было в советском журнале за 87 год...
intrepid вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:43
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Я по своему первому (двухгодичному 1980..1982) образованию - плотник. Так и написано в дипломе: "плотник строительный", Учебный центр Треста Мособлстрой №5.
Тоже вспомнилось...
Всё строилось на гвоздях! Всегда и везде. Я сам этих самых срубов поставил по Московской области немеренно! И из тёсанного топором и скобой кругляка, и из обычного бруса 150х150, и из лафета... Даже из старых шпал делал.
Углы всегда вязал в лапу - вектор усилий направлен внутрь сруба - действует как обруч, а ещё и экономия - по 60..80 см по длине стены!
Но это только в первый год сруб стоит на одном пазу и лапах.
Потом просохнет, проветрится, скукожится... Дальше - самое время собирать его на цоколе. Вырезать проёмы с шипами, которые войдут в паз у колоды в проёме окна или двери.
Вот, в принципе - всё это и держит сруб. Косые лапы, шипы в пазах.
Прирубы на "ласточкином хвесте"...
Этого достаточно и гвозди не нужны.
Но всегда и везде если мастера не ленились - они и в лапах делали угловой шип от продува и шкантили венцы между собой через каждый метр или чаще. Обязательно по шканту у углов, у проёмов. Шканты разные делали. Я любил прогнать пёркой две дырки по дюйму рядом, а потом выбрать меж ними стамеской или долотом. Потом ставил туда прямоугольную шпонку (шкант). Углы тоже можно загладить, тогда напаклю надо сажать. А можно с углами в замятие загнать киянкой.
Сейчас, когда инструмент электрический можно засверлить сразу 3 венца бруса 150х150. И загнать в отверстие нагель из лиственного черенка для граблей или лопаты - тут зависит от диаметра пёрки.
И шкант, и нагель - это и есть ГВОЗДИ. Только деревянные гвозди!
Если стена со стальными (металлическими) гвоздями, то влага изнутри сконденсируется на металле - он ведь стоит в более холодной зоне и у него "хороший" к-нт теплоотдачи. В результате дерево вокруг гвоздя мокнет, подгнивает - сруб, или иная конструкция, начинает ПЛЫТЬ...
А сделать 100% пароизоляцию в рубленном доме? Это же преступление!
Вся прелесть сруба - в том, что он дышит! И в том, что нет там никаких синтетических материалов.
Спасибо за внимание, извините!
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 09:50
Villy-Churak
А по узлам?
Есть же программа Cadwork.
Там смотрите папку: Cadwork 12 -- docs and samples.
Огромное количество чертежей и изометрии в формате pdf.
Качество отличное.
Каркасные дома и особенно кровли - слюни текут.
Удачи!
Непрочитано 22.02.2008, 10:25
ISN
Moscow
А выложить узлы отдельно не сможешь? А тот как то накладно выкачивать целую программу.
ISN вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 11:18
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
А по узлам?
Качество отличное.
Удачи!
Э-э... Сцылку в студию!!!
Vildar вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 11:43
lunge
вот вот ссылочку бы
lunge вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 12:27
http://www.google.com/search?q=cadwo...7,GGLD:ru&aq=t
Непрочитано 22.02.2008, 18:41
Villy-Churak
Я гружу сейчас в Даунлоуд, а там уже как получится - там большой объём.
50 мегов. Можно было отобрать поинтереснее чертежи, но некогда.
Сейчас ссылку не могу дать - ещё "крутится" загрузка - но, в общем, д.б. в "даунлоуде" здесь на сайте.
Надеюсь, что это фри примеры и я ничего незаконного не делаю - скорее прогу рекламирую. Её представляют на выставках "деревянное домостроение". Будет опять в КрокусЭкспо у МКАДа на СевероЗападе Москвы в конце марта.
Мне приглашение прислали...
Непрочитано 22.02.2008, 18:43
Villy-Churak
http://dwg.ru/dnl/3520
Непрочитано 22.02.2008, 23:14
lunge
2Villy-Churak спс. посмотрим
lunge вне форума
Непрочитано 30.08.2009, 23:21
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Offtop: Villy-Churak,
Спасибо
Semvad вне форума
