Сколько домов можно запитать от электростанции 5 МВт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Сколько домов можно запитать от электростанции 5 МВт?
Непрочитано 24.04.2015, 15:44 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Есть станция мощностью 5МВт
1. сможет ли она обеспечить небольшой микрорайон(понятие абстрактное конечно)
2. Допустим есть дом 9эт - 100 квартир, природный газ, лифт. Какая расчетная нагрузка или мощность(не знаю как правильно) на один такой дом. И сколько таких домов может обеспечить 5МВт эл.станция.
Последний раз редактировалось борзоййй, 24.04.2015 в 16:04.
Непрочитано 24.04.2015, 15:59
swell{d}
Düsseldorf
Электрики меня поправят, но у меня квартира с электроплитой, на вводе автомат 40А, это где-то 9кВт. На предыдущей квартире была газовая плита и вводной автомат на 25А, т.е. примерно 5 кВт.
Если тупо разделить 5 МВт на 5 кВт, то будет 1000 квартир. Но там у них ещё какие-то заморочки с коэффициентами, т.е. по факту будет побольше...
П.С. 5 мВт - это пять милливатт, а 5МВт - это пять мегаватт. Будьте точнее с формулировками, ошибка всего лишь в 1000000000 раз.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 17:13
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Спасибо, исправил.
Это все понятно, меня как раз интересует учет этих коэффициентов(спроса, одновременности)
борзоййй вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 09:46
1 | #4
kifa
По расчету получается обычно около 700 кВт на 17 этажку из 5-6 секций. Эксплуатация говорит что больше 300 они не потребляют, вот и думайте.
kifa вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 12:20
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
сможет ли она (станция) обеспечить небольшой микрорайон
А этот микрорайон в тундре стоит, рядом то никаких объектов энергосистемы нет.
Валериан вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 12:54
Roman3R
СП 31-110-2003 табл. 6.1
Тип файла: doc СП 31-110-2003 (RU) жил_о оБщ_здания_Эл..doc (884.5 Кб, 722 просмотров)
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 23:10
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Roman3R Посмотреть сообщение
Я не энергетик по образованию, СНиП открывал, но не могу с уверенностью сказать что правильно, а что нет.
Ркв=Ркв.удь*8=0,85*100=85кВт, плюс добавляем лифт Рлф=15кВт. Итого получаем 100кВт на дом. Т.е. если грубо то можно поставить 50 домов таких.
Расчетная нагрузка это максимальная мощностью, которую этот дом не может превысить по расчету?
борзоййй вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:54
Артем_Николаевич
Надо взять типовой проект (или просто какую рабочую документацию найти) для многоквартирного дома, на который вы считаете -
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А этот микрорайон в тундре стоит...
, а точнее раздел ЭМ оттуда. Там по схемам найдете, сколько общая Pрасч. на этот дом и посчитаете. То что говорит эксплуатация, это конечно отлично, но такой аргумент к делу же не пришьешь, если часть домов останется без света или дома посадят станцию (вдруг всем вечерком чайку часов в 18.00 захочется попить).
Или 2 вариант:
Заходим в электрощитовую существующего многоквартирного дома и смотрим, во ВРУ, какой стоит вводной автомат/рубильник/защ. устр., на этом устройстве смотрим Iном.
Затем по формуле, рассчитаваем теоретическую максимальную мощность: Pрасч.макс.=U*I*√3*cosf(0,8 возьмем для запаса)
После исходную мощность Pэл.ст.=5000 кВт, делим на Pрасч.макс. = результат/ответ на вопрос.
Артем_Николаевич вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:56
kifa
Сообщение от Артем_Николаевич Посмотреть сообщение
Нет сейчас уже типовиков.
Выше дана ссылка на СП-31-110 там все есть, расчет в одну строку.
kifa вне форума
Можно ли использовать кабель ВРГ для жилых домов? SERGEJ2013 Электроснабжение 1 01.02.2013 21:13
Где можно увидеть документацию или альбомы на декоративную отделку домов сталинской эпохи? xopolllo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.07.2012 07:46
Сколько можно грузить застройщика ??? Витос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 31.07.2008 15:24
