Блок. Как отобразить скрытые атрибуты/настройки блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок. Как отобразить скрытые атрибуты/настройки блока.
Непрочитано 24.04.2015, 16:26 #1
konovik
Здравствуйте коллеги!
Есть: блок, очищенный от всего кроме одной полилинии.
Описание действий: Ранее в блоке был создан атрибут "ЦВЕТ". После добавлялись элементы блока: он стал динамическим, добавились еще элементы видимости, атрибуты для фильтрации при извлечении и т.д.
Проблема: При вставке блока все работает НО! атрибут "ЦВЕТ" видим. Заходим в редактор блоков и ... его не видно, то есть его нет.
Вопрос - ГДЕ в блоке висит этот ЦВЕТ?
хаос и беспорядок в упорядоченную систему это слово вносит. Помогите плиз!!
DWG 2007
смитви.dwg (160.6 Кб, 748 просмотров)
Последний раз редактировалось konovik, 24.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 24.04.2015, 16:28
_.attsync выполнялся или на него забимши?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 16:32
konovik
Пишет блоки с атрибутами отсутствуют в чертеже
Я естьтесно побывал управление атрибутов, сбрасывал, удалял все, ренейм блоков, копипаст в новый файл, скрыть/отобразить в редакторе, включал все слои, вгонял пурге. Ничего не помогает.
Последний раз редактировалось konovik, 24.04.2015 в 16:38.
konovik вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 16:59
Ну, в приложенном файле вообще блок анонимный.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 17:08
konovik
окей, его не получится отредактировать? этот ЦВЕТ там навечно?)
konovik вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 18:00
1 | #6
Анонимные блоки весьма забавная штукенция. Вставить их через обычный _.insert не получается, _.attsync их игнорирует... Так что ищи исходник
Непрочитано 24.04.2015, 21:26
1 | #7
art_rrc
Информация к размышлению, может быть будет полезна:
1) Это "атрибут" воспринимается не как АТРИБУТ, а как ПАРАМЕТР.
2) При создании атрибута с таким же названием "ЦВЕТ", начальный пропал, но в свойствах остался.
Такое ощущение, что это какой-то прокси объект, но который автокад воспринимает как свой.. Для решения проблемы, при безвыходной ситуации можно создать такой же атрибут и сделать его скрытым.. Примерно так..
DWG 2010
смитви.dwg (121.1 Кб, 595 просмотров)
art_rrc вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 00:44
1 | #8
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Удалите в редакторе блоков с помощью диспетчера параметров
DWG 2007
смитви_без атрибута.dwg (131.8 Кб, 582 просмотров)
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2015, 10:37
konovik
Большое всем спасибо!
konovik вне форума
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
Летние Олимпийские игры 2012. Болеем за наших! T-Yoke Разное 303 13.09.2012 11:56
Перенос значения атрибутов из блока в блок wluk1958 Программирование 6 02.04.2012 22:09
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
