Если есть расслоение металла во вланце ВП ферм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Если есть расслоение металла во вланце ВП ферм?
Непрочитано 19.06.2007, 17:34 #1
Chief Justice
Очень ли плохо если есть небольшое расслоение (около 20%) во фланце верхнего пояса (сжатие) монтажного стыка ферм?...
Где посмотреть допускается ли это и если да, то насколько?...
Да... Соединение на высокопрочных болтах...
Вроде бы не должно ничего плохого происходить...
Или криминал?...
Непрочитано 19.06.2007, 20:29
ЛИС
попробуйте посмотреть в ПОСОБИЕ по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*).
Автор темы   Непрочитано 20.06.2007, 09:10
Chief Justice
Сообщение от ЛИС
Именно там нет...
Просмотрел много документов, но везде речь идет либо о изночальном прокате с завода (а там контроль на глаз, если есть подозрения, то снимается стружка, которая не должна раздваиваться), либо о фланцах по нижнему поясу ферм...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 09:13
ЛИС
А что нам говорят по поводу соединений на высокопрочных болтах? там вообще допускается разве такое расслоение? все равно на сжатие или растяжение. :?
Автор темы   Непрочитано 20.06.2007, 09:28
Chief Justice
В Рекомендациях по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций несплошности нормируются и, в принципе, некоторое количество допускается...
Кстати, если "оно" вылезло на торец, то будет ли лучше от "разделать и заварить"?...
