Расчет металлических конструкций при высоких температурах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлических конструкций при высоких температурах
Непрочитано 19.06.2007, 22:22 #1
Blind
Здравствуйте
Обращаюсь к вам со следующим вопросом. Необходимо провести расчет металлической конструкции при высоких температурах 400-1000 С. Первое с чем столкнулся, не могу найти нормативной литературы по данной тематике. Интересууют как СНиП ил СП по данной тематике, так и ГОСТы на типы, стали которые могут применяються при высокой температуре. Интересует скорее не вопрос нахождения напряжений в конструкциях, а коэффициенты запаса при расчете таких конструкций. Еще здорово было бы найти описание методики проведения эксперементыльных исследований, по нахождению физико-механических свойств стали. Скорее даже не самой методики, а особенностей испытания стали при высокой температуре.
А также был бы очень благодарен за любую литературу, книги, учебники по данной тематике. Можно и научные статьи.
Если у кого то есть данные зависимости напряжений от деформаций для различных величин температуры для известных типов стали буду бесконечно благодарен.
Заранее спасибо
Непрочитано 19.06.2007, 23:27
Kryaker
инженер
Я конечно не специалист в даннной теме, но как мне подсказывает склероз температура пластического шарнира для ст3 - 900 градусов...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 23:31 Re: Расчет металлических конструкций при высоких температура
Сообщение от Blind
... Необходимо провести расчет металлической конструкции при высоких температурах 400-1000 С. Первое с чем столкнулся, не могу найти нормативной литературы по данной тематике....
Вам уважаемый наверное надо искать в области расчетов термического оборудования. Как-то я выкладывал части сканированного справочника по термическому оборудованию. Посмотрите может поможет.
http://dwg.ru/dnl/1551
А по материалам работающим при таких температурах, смотрите сплавы с высоким содержанием никеля, вольфрама и молибдена.
Как-то пришлось проектировать ленточный конвеер для проходной закалочной печи с рабочей температурой до 1000 градусов. Так там использовался сплав 20Х25Н9С2л ГОСТТ977-88
