VBA Autocad Выход из цикла Do Loop
Можешь попробовать While.
А как подскажи я пробовал через отлов ошибок
Ну например вот (не хочу я каждый раз жать на кнопку, когда мне надо перемножить 2 числа): Код:
Украина
Для вставки результата используют один объект, а не целый набор... ну это ладно, но зачем удалять набор если он есть? Разве нельзя просто очистить его?
зачем 2 раза это: Set SelSetColl = ActiveDocument.SelectionSets? По теме у тебя условие лупа - непустой набор текстов и выбранный текст для вставки результата |
Как правильно подгрузить тяжелый растр? | mixey | AutoCAD | 6 | 01.08.2014 19:59 |
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 | Артём 555 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.04.2014 15:00 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
