Поворот блоков при вставке в чертеж
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поворот блоков при вставке в чертеж
Непрочитано 19.06.2007, 22:31 #1
Werwolf
москва
Есть небольшая проблема, возникает не очень часто, но все же раздражает - при переносе из одного чертежа в другой (с помощью простого копирования) каких-то элементов с несколькими блоками(например насосы с обвязкой арматуры), при вставке в новый чертеж некоторые из составляющих блоков поворачиваются под углом 90 градусов по произвольной оси.. Системы координат в обоих чертежах проставлены одинаковые, может дело в том, в каких осях создавались эти блоки изначально?
Непрочитано 19.06.2007, 22:50
Валенок
Проектировщик
Зараз выбираете кучку, копируете, и некоторые оказались повернуты ?
Валенок вне форума
Непрочитано 19.06.2007, 23:15
Как-то давно столкнулся с аналогичной проблемой.
Причина оказалась в копировании одноименных блоков.
Если в чертеже уже существует, блок с таким же именем и похожим содержанием, отличие только было в повороте примитивов. И блок переопределялся, а внеше казалось что блок просто поворачивался.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2007, 00:10
Werwolf
москва
Сообщение от Валенок
L
Именно так. Например переношу горизонтальную трубу с кучей арматуры(арматура блоками), при вставке в новый чертеж некоторые блоки поворачиваются на 90 градусов, т.е. становятся вертикально..
Werwolf вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 00:32
А в ком.строке что пишется? Лог в студию!
Непрочитано 20.06.2007, 05:33
Влад
Инженер-конструктор
Может немного не по теме, но все таки про блоки. Посоветуйте как сделать, что бы текстовые элементы блока(не атрибуты) были всегда вертикальными не зависимо от угла вставки блока?
Влад вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 07:16
DEM
YngIngKllr
Исользовать динамические блоки не пробовали????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 07:39
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
DEM
И как этого добиться в динамических блоках?
Krieger вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 09:59 Re: Поворот блоков при вставке в чертеж
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Werwolf
А при вставке вот такое пишеццо:
Command: _pasteclip Duplicate definition of block _Oblique ignored.
Duplicate definition of block _DotSmall ignored.
Duplicate definition of block _ArchTick ignored.
Duplicate definition of block Кран_80 ignored.
Duplicate definition of block Ок_80 ignored.
Specify insertion point:
У меня ничего не поворачиваеццо может именно из-за этих игноров?
Yura вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 10:17
Именно! Он же тебе английским языком грит:
[Выделить все]
Команда: ВыставитьИзБуфера
Так, повторное определение блока _Obl-кого-то там проигнорирую
То же самое с _DotSmall
И с _ArchTick
До этого момента можно не беспокоиться - это стандартные блоки определения стрелок для размерных стилей. А вот дальше смотри внимательно:
[Выделить все]
Ингнорирую переопределение блока Кран_80
И с Ок_80 то же самое сделаю
У тебя эти блоки (Кран_80 и Ок_80) в текущем чертеже и в том, откуда копируешь, могут отличаться. Как временный выход - _rename
Непрочитано 20.06.2007, 10:19
Zouss
на _Oblique, _DotSmall и _ArchTick забейте смело - это стандартные блоки размерных стрелок
а Кран_80 и Ок_80 уже определены в файле, приоритет имеют как раз те блоки (слои, размерные стили etc.) которые уже находятся в файле, а не затаскиваются снаружи... так что для того чтобы избежать таких геморроев блоки должны быть идентичны по определению, а поворачиваться с помощью угла поворота блока (есть такой параметр) и масштабных коэффициентов
Zouss вне форума
Непрочитано 20.06.2007, 13:43
Сообщение от Zouss
...Кран_80 и Ок_80 уже определены в файле, приоритет имеют как раз те блоки (слои, размерные стили etc.) которые уже находятся в файле, а не затаскиваются снаружи...
Все оказывается повторяется, точно также и у меня было.
