Из какого проката предпочтительнее изготовление ферм на месте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Из какого проката предпочтительнее изготовление ферм на месте?
Старый 27.04.2015, 07:54 #1
karelzs
Необходимо на месте изготовить стропильные фермы пролетом 12м опиранием на армпояс однопролетного ангара из пеноблоков, 5-й снеговой район, 12 на 24м. Какой металлопрокат предпочтительнее использовать в плане металлоемкости, трудозатрат и требовательности к исполнителям?
Старый 27.04.2015, 08:02
1 | #2
s7onoff
Из деревянного бруса, естественно.
Автор темы   Старый 27.04.2015, 08:20
karelzs
Были фермы из дерева, сгорели. Слишком свежи воспоминания. Строим заново. И почему из дерева?
karelzs вне форума
Старый 27.04.2015, 08:24
Evgeny31
Из уголков.
А так проще и дешевле балку кинуть.
Evgeny31 вне форума
wvovanw
Сообщение от karelzs Посмотреть сообщение
потому что металл сваривать необходимо
и делать это не на стройплощадке
wvovanw вне форума
Старый 27.04.2015, 08:32
Бахил
Можно и на болтах. Разницы никакой. Только более трудо- и металлоёмко
Бахил вне форума
Старый 27.04.2015, 08:36
s7onoff
karelzs, фермы из стали думаете лучше справятся с пожаром?
Из дерева потому что:
1) Нормальную ферму сварить нужен завод, ИМХО. Кондуктор, сварка автоматом, КМД, резка фасонок и все такое.
2) 12-метровая стальная ферма будет весить килограммов 600-1200, навскидку. Деревянные стропила, мне кажется, проще поднимать.
3) К стальной ферме труднее крепить прогоны. Причем прогонам тоже придется быть стальными, наверное.
4) Стальной каркас хорошо проводит тепло летом и холод зимой. Не знаю, холодный планируется чердак или сверху утеплять, но так или иначе с деревом на крыше теплее и приятней.
5) Стальные фермы с частым шагом - очень дорого и не рационально. С редким - большие узловые нагрузки. Понимаю, что армопояс есть, но под ним все равно пеноблок же. Деревянные стропила ставят чаще и нагрузка от них получается довольно распределенной.
ЗЫ: это всё мое личное мнение. И я только что прочитал, что не частный дом, а ангар какой-то. Опишите примерные условия, нарисуйте желаемую форму покрытия. Может Вам вообще кровля плоская нужна - тогда проще балки накидать 12-метровые, ИМХО или даже плиты ребристые, если найдутся.
Автор темы   Старый 27.04.2015, 08:59
karelzs
Помещение производственного назначения, утепленное. Планировались треугольные фермы с углом примерно 20гр.. Но, уточню, всё это пока в стадии подбора оптимального решения.
Т.е., Вы хотите сказать, что вопрос изготовления ферм на месте "хоз.способом" можно считать неперспективным?
karelzs вне форума
Старый 27.04.2015, 09:27
1 | #9
sp1ash
Вологда
Сделать качественно на площадке при большом желании можно, но потребуется оборудование и грамотный руководитель. Если ни того ни другого нет - лучше закажите на стороне, спать будете спокойнее.
sp1ash вне форума
Автор темы   Старый 27.04.2015, 10:31
karelzs
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Из уголков.
Хорошо. Тогда может подскажете- какую балку?, профиль, сечение, размеры, шаг. Вы уж извините, эта тема в строительстве не совсем наша специализация, поэтому и вопросы мои могут Вам показаться мягко говоря дилетантскими. Все же хотелось бы найти на данном форуме посильную помощь. Времена не самые лучшие, поэтому и приходится решать некоторые вопросы самостоятельно.
karelzs вне форума
Старый 27.04.2015, 10:52
sp1ash
Вологда
Вы много просите от форума за спасибо. Конструкцию кровельного пирога хотя-бы дайте, а еще лучше полный сбор нагрузок. Шаг определится исходя из желаемой конструкции прогонов, хотя с учетом стен из пенобетона следует стремиться к минимальному. Предоставите полные данные - сечение Вам подскажут, тут уж недолго останется.
sp1ash вне форума
Автор темы   Старый 27.04.2015, 11:08
karelzs
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
Да понимаю, в этом разделе форума хотелось бы найти принципиальное решение вопроса, а не единственное навязанное мнение из раздела "поиск исполнителей". Ну а уж потом можно и в "Требуется исполнитель...." Утепление минватой 200мм, 5-й снеговой район, Карелия, Приладожье.
karelzs вне форума
Старый 27.04.2015, 11:32
sp1ash
Вологда
Принципиальное решение - балочный двутавр. Водоотвод планируете наружный? Я не отправляю Вас прямо в поиск исполнителей, если дадите внятную нагрузку, то подобрать балку готов бесплатно .
sp1ash вне форума
Старый 27.04.2015, 11:52
wvovanw
и узел крепления двутавра к монолитному поясу не забудьте дать.
Как кстати решать собираетесь этот узел?
wvovanw вне форума
Старый 27.04.2015, 11:58
sp1ash
Вологда
Узел крепления мне кажется не так сложно решить. Выполнить выпуска с резьбой из пояса, либо если уже залит - на хим анкера закрепить.
Мне больше интересен узел свеса, если водоотвод наружный. Как выполнить свес кровли, и как этот узел утеплить без мостиков холода.
sp1ash вне форума
Старый 27.04.2015, 11:59
s7onoff
опорное ребро, закладная плита с выступом, болты в опорное ребро...
Или ребро и опорный брусок под ним и из плиты пара анкеров...
Автор темы   Старый 27.04.2015, 12:22
karelzs
Водоотвод наружный. Снеговая нагрузка 250кг/м2, по ходу аналогична вашей вологодской, Ну и плюс утепление. Пояс еще не заливали, поэтому есть варианты подстроиться под перекрытие.
karelzs вне форума
Старый 27.04.2015, 12:25
s7onoff
5-й снеговой район
Это как?)
Водоотвод наружный
А кровля-то плоская в итоге?
Старый 27.04.2015, 12:28
Evgeny31
5-ый снеговой это 320кг/м2
Кровельный пирог послойно опишите. А то мало ли Вы там монолитное покрытие по балкам собираетесь устроить. Что за утеплитель и какой толщины? Что сверху над утеплителем? Профлист? Стяжка бетонная? Или?
Возможно вам действительно проще 12-ти метровые ребристые плиты (как советовали выше) купить и перекрыть всё это дело.
Evgeny31 вне форума
Старый 27.04.2015, 13:33
wvovanw
я в курсе, недавно тут терли данный вопрос
wvovanw вне форума
Статистика по форуму на 16.01.2013 bargool Разное 1 18.01.2013 23:20
