AutoCAD 2013: нужно наклонить выносную линию размера
конструктор (нестандартка)
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
РЗМРЕД ( _dimedit )
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/RU...ber=d30e277388 |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
3D изображения использую трех типов: изометрия, диметрия и триметрия. Вас не сильно затруднит дать пошаговую инструкцию по простановке правильных (по значению) размеров для этих трех типов? (если, конечно, автокад это сделать позволяет)) ![]() |
Как нарисовать линию на криволинейном теле в Autocad 2013 | sashaooo | AutoCAD | 4 | 05.01.2013 14:45 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
