Подскажите ГОСТ на зазор между краем контактной площадки и краем отверстия в паяльной маске на печатной плате
Да и не может быть. КД оговаривает окончательную конструкцию изделия. Как это получить - дело технологии. Паяльная маска - это инструмент (или своего рода оснастка). Технология может обеспечить разные режимы (в общем случае). По электронике несилен, но тоже есть, наверное, всевозможные способы проведения одной и той же операции. В зависимости от этого и ваш зазор...
Век живи, век учись - ... |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
